DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
Список форумов » DVD
KALBASOV
10-06-2007 11:40
При загрузке DVD пишет на дисплее сообщение : CANNOT PLAY , а на экране ТВ : Воспроизведение этого диска невозможно . При проведении теста ### SYSCON DIAGNOSIS ### 5.5 ARP RAM Check раз 13-15 выдает ошибку , один раз тест проходит нормально . Address : 0000xxxx Write Data : 2402 Read Data : 2482 , т.е. считывает лишнюю 8-ку . Замена SDRAM ничего не дала . Шину данных прозвонил - все OK . Адреса и данные всегда разные , разница только в 8-ке при считывании . Ошибка имеет следующий формат : Error 11 : ARP RAM Write/Read NG . В чем проблема ? Прошу помощи ! Прошу помощи
AVICom
10-06-2007 21:40
KALBASOV,
Кроме лазинья по сервис меню что ещё делал?
Ты уверен на все 100% что железо исправно?
Голову KHM290AAA подкидывал?
KALBASOV писал:
Какой код ошибки?
Первое дело - проверь в тестовом режиме пункт 0.
Какие показания?
Короче пиши подробно и понятно...
KALBASOV
11-06-2007 09:33
Железо , я думаю , и неисправно раз выдает ошибки . RF сигнал как на осциллограмме приходит на вход ARP - сигнального процессора . Голову подкидывать не пробовал , если сигнал с нее приходит . Код ошибки 11 . В тестовом режиме 0 - Syscon Diagnosis тест доходит до пункта 5 ( Supply ) и выдает ошибку . Дальше тест проходит наверно без ошибок , т.е. я остановился пока на этом .
Список форумов » DVD » DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • LG LM 5530 не читает CD при этом с DVD читает нормально
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • проблемма с BBK dk1060s, не читает ДВД диски- СД читает.
  • SHARP DDV-800DA Не читает диски DVD,CD читает
