Повреждённый DVI
Ga-Nocri
14-09-2007 21:05
Здравствуйте!
У меня видео-карта nx6600-td256e
Случайно сковырнул катушку индуктивности (L813), затем припаял, но криво - маленькая очень.
Путём далгих размышлений пришёл к выводу, что она отвечает за 23 и 24 пины DVI.
В связи с этим ряд вопросов:
1. Можно-ли дальше эксплотировать карточку (ч-з VGA работает без проблем)?
2. Будет ли работать DVI с жк-монитором?
IF 2 = false then
3. Как можно будет подключить жк ч-з vga 9переходники там и т.д.)?
yarik1981
14-09-2007 21:17
ну если соплей не навешал то можно улыбка
Ga-Nocri
14-09-2007 21:40
Чтобы не искушать судьбу, отковырял катушку вообще и прочистил иглой все контакты (действительно плохо пропаял, и соединил два разъёма), я так понимаю, у меня теперь нет DVI?
каприкорнус
15-09-2007 19:38
Ga-Nocri, Исходя из практики твоя далеко не современная видеокарта устареет до неузнаваемости еще до того как тебе понадобится DVI. Если же хочется задействовать этот разъем, а монитора с DVI нет , то возми переходник DVI - DSUB (заодно и проверишь).
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Повреждённый DVI
Электроника
