Не реагирут на пульт ДУ... с панели управления всё пашет... на другом аппарате пульт работает...
сигнал от ИК приемника доходит до процессора к 4 ножке IR-in.. процессор менял...
Процессор PD5947.
память 24C32...
Подскажите плиз где ещё копать?
если у кого нибудь есть прошивка поделитесь, плиз...
dvdros, это конечно всё замечательно... но нет на панели управления кнопки "меню"... сзади есть разъём для подключения внешнего IR приемника... доп. приемника у меня нет...
Вчера проблему решил таким образом... поставил чистую прошивку и появилось сервисное меню.. (выбор модели, типа и региона) вводил с сервисного пульта(родной подходит только для включения) и всё заработало...
