Автомобильный DVD на чипе ZORAN ZR36882ELCG. Bad Disc.
Список форумов » DVD
ivangnr
16-07-2007 02:49
Все здравствуйте.
Автомобильный DVD, модель HT9028 (у меня Sony, но названий может быть куча, т.к. китаец), вчера перестал читать диски. Любой: CD, DVD, MP3, MPEG4 - на все пишет - Bad Disk.
Диск в приводе раскручивается, головка позизионируется. Но смущает одно - довольно сильно греется чип Zoran - градусов 50. Пробовал охлаждать спиротом и тут же подсовывать диск - не получается, та же ошибка.
Вопрос в следующем - можно ли грешить на чип, из-за того, что сильно греется или для него это нормально. И второе - если такая ошибка появляется, то значит диск читается - а его декодирование происходитт неправильно.
Если кто сталкивался, подскажите.
Заранее благодарен.
Lexa ist
16-07-2007 04:23
Почисти оптику, проверь шлейф, двигателя, подкинь другую оптику.
ivangnr
16-07-2007 04:30
Lexa ist писал:
Оптика чистая - это сразу было проверено. Шлкейф двигателя - два проводочка. Все целое. Вот с оптикой да, вариант. Посмотрел, стоит SF-HD65. Читал на форуме здесь, что часто дохнут они, особенно с зелеными платами. У меня как раз зеленая:-)
Lexa ist
16-07-2007 04:37
ivangnr, Шлейф не двигателя а оптики,а двигателя проверь на сопротивление.И оптику подкинь в последнем случае.(SF-HD65 правда дохнут часто).
ivangnr
16-07-2007 05:26
Lexa ist, Шлейф проверил, сейчас переставляю оптику - позже отпишусь.
Добавлено 16-07-2007 05:52
Всем спасибо. Все заработало. Заменил оптику - поставил такую же (SF-HD65) с DVD плеера BBK DVD-198AC
Список форумов » DVD » Автомобильный DVD на чипе ZORAN ZR36882ELCG. Bad Disc.
  • DVD на чипе Zoran ZR36862!
  • Воспроизведение VOB на ZORAN
  • Конветирвание .img в ZORAN в bin.
  • Как подключится к Zoran IV?
  • Nash на чипе SPHE8202
