DVD YAMAHA S1500 нет звука.
Список форумов » DVD
GRAYD
18-02-2008 16:25
Внутри PHILIPS
ZIVA-5
2 - K4S641632H
M29W320DT
24C64
ЦАП CS4382 на отдельной плате с операционниками.
Отдельно плата компонентных выходов на GENESIS.
Нет звука ни на одном из выходов. Схема есть в обменнике. Питания без пульсаций и соответствуют. На ЦАП CS4382 шины SDT1-SDT3 и др. приходят, на 41 ноге MUTE висит высокий уровень. Когда сажаю искуственно 41 ногу на землю слышен фон (операционники начинают работать, но только фон, а не звук с воспроизводимого диска). Есть несоответствие схемы. У меня отсутствует поз.7320 -
CS4398, а именно на ней с 25 ноги формируется MUTE DAC.
Заказал в Москву CS4382, заменил - не помогло. У кого есть наработки по таким аппаратам прошу что нибудь подсказать.
GRAYD
19-02-2008 11:09
Процедура RESET с пульта - PLAY 27422201306 PLAY. Рестарт через 20-30 сек. Нашел на форуме ixbit.com для DVDS2500 - подошла для моей модели.
Список форумов » DVD » DVD YAMAHA S1500 нет звука.
  • Philips DVP-9000 or Yamaha S1500 убит во время прошивки
  • Yamaha SL100 Б/П
  • YAMAHA DVD S80-мультизона?
  • Yamaha 530 Мультизона
  • Yamaha S550 мультизона
