DVD XORO HSD401PLUS. CD и МР3 читает ДВД не видит
Список форумов » DVD
goric
24-01-2008 23:03
DVD XORO видео, МР3 читает ДВД не видит HSD401модель, драйвер HSD2502N , ES6688FA проц..Пришел с заклиненным двигателем вращения диска. Промыл, смазал все читает кроме ДВД
sidor52
25-01-2008 08:54
goric, наверно не правильно выставил высоту шпинделя или всё таки попробуй подставь другой двигатель шпинделя.
Logic
25-01-2008 09:20
goric, так проверь башку для начала, может она и не работала до неисправности двигателя... и двигатель надо не смазывать и чистить, а менять на новый и хороший !!! улыбка
goric
25-01-2008 21:11
спосибо . но если от двигателя зависит завтра поменяю.
AVICom
25-01-2008 23:48
goric писал:
Меняй HOP1200W - верняк на 90%
GRAYD
26-01-2008 00:18
goric писал:
Электроника - наука о плохих контактах. Я думаю что 2 дефекта сразу это много для одного аппарата. SP motor + HOP1200W ?
Мотор однозначно.
AVICom
26-01-2008 00:42
GRAYD писал:
Ты думаешь а я делал в РЕАЛЕ людям?
goric писал:
GRAYD писал:
Мотор однозначно
Ты сообщения читаешь!!!??? шок шок шок
GRAYD
26-01-2008 01:11
Не всегда промыл, смазал работает. Хозяин поста не писал, что заменил двигатель.
AVICom писал:
- чьи твои?
goric
26-01-2008 14:51
мотор заменил, картина прежняя, высоту поставил как и стояла , а регурировочные болты азимута плотформы вращал , но уж если HOP1200W , где раздобыть и цена
m&m
26-01-2008 17:05
1200 сцуко статики боятся и если ты отключал шлейф , не повесив защитную соплю - мог убить запросто . Пробой статикой диагностируется просто - по многократно завышенному току лазера ( для 1200 норма 20 - 25 мА DVD, a CD до 50 ) . А стоит такая байда в районе 10 $
comporator
27-01-2008 09:58
Токма вчерась получил HOP1200W 6 шт. Пошукай в Киеве улыбка
Список форумов » DVD » DVD XORO HSD401PLUS. CD и МР3 читает ДВД не видит
  • DVD Xoro HSD401Plus низкий уровень звука.
  • XORO HSD-308 не видит диски
  • XORO 400Plus Не видит диск
  • Портативный XORO HSD7100 не видит дисков
  • DVD Xoro HSD-202 читает не все диски
