Пришел - не работают кнопки на передней панели,нет изображения.Процессор MT1389QE флеш AT49F4096A.На видео выходе нет сигнала, попробовал отключать прогрессивную развертку клавишей IP на пульте -все равно нет сигнала, но на выходе Y прогрессивной развертки переключение происходит- то нормальное ч/б изображение то без общей синхронизации.Дальше перешил флешку без изменений,забил FF в 24c04. После забивания FF видеосигнал на V-out не появился, но чудо! он появился на выходе Pr прогрессивной развертки! отличное цветное изображение! Правда если переключить кнопкой IP на прогрессивку и обратно,то оно пропадает и обратно его можно вернуть только стиранием 24с04 Подозреваю глюк проца.P/S кнопки так и не заработали.
b]danko555[/b], проц давольно не надёжный (из моей практики ремонта) ,проверь цепь от V-out до процессора,
часто на этом процике видео выход пробевается на землю.Кнопки управляются D16312 ? (схемы у меня нет). Попробуй заменить
24С04.Как насчёт пропайки декодера.
Ничего не помогает,проц пропаян , память менял , на выходе проца сигнала нету, выход не пробит. Решил так его выдать,кнопку I/P в пульте скотчем заклеил.
