Портативный DVD Xoro HSD 7170 взорвался стабилизатор
Список форумов » DVD
dima e
17-01-2008 16:36
Здравствуйте. Портативный DVD-плеер Xoro HSD 7170 взорвался стабилизатор на 5 вольт, соседний стабилизатор
3.3вольта пастроен анологично, маркировка микросхемы 7F053 1411D корпус микроSMD 10 ног 2-вывод конденсатор
4-вход 5-выход 6-корпус 7-резисторный делител 8-резистор конденсатор 9-переключает режим работы 10-конденсатор
Дополнительно на плате имеется разводка для установке двух вариантов стабилизаторов в SMD корпусе 8ног 1-конденсатор 2-вход 3-выход 4-корпус
5-резисторный делител 6-резистор конденсатор 7-переключает режим работы
второй вариант 1-резисторный делител 2-переключает режим работы
3-резистор конденсатор 4-вход 5,6-выход 7,8-корпус
Может кто знает какие микросхемы сюда родходят?
AVICom
17-01-2008 21:06
dima e писал:
Могу сказать что правильное название у неё MPS1411D, схемы на этот аппарат нету
даже у сервисов по XORO....
comporator
17-01-2008 22:13
[quote="dima e"]Здравствуйте. Портативный DVD-плеер Xoro HSD 7170 взорвался стабилизатор на 5 вольт
Вот главный вопрос, почему же она взорвалась. ухмылка
dima e
17-01-2008 23:21
неправильно подключили небыло кабеля
dima e
12-04-2008 07:47
Заменил стабилизаторы, DVD не включается слил прошивку, программа MTK ReMaker приоткрытии ришет error: Wrong file tyre. Not MTK Firmware .bir file.
Может кто поделится прошивкой или знает где можно скачать
kortez
12-04-2008 16:26
dima e писал:
Попробуй на форуме ixbt у народа поспрашивать, может кто и поделится - там на форуме частенько xoro нахваливают, и чего они в них такого особенного нашли?
Список форумов » DVD » Портативный DVD Xoro HSD 7170 взорвался стабилизатор
  • Прошивка XORO HSD 7170
  • Портативный DVD Shinco SDP-6810. Выгорел стабилизатор
  • портативный DVD Xoro HSD7100
  • Портативный XORO HSD7100 не видит дисков
  • Портативный DVD XORO HSD705.Не читает диски
