DVD Xoro HSD 7100 Рябь и искажения.
Список форумов » DVD
Mizar
07-10-2007 02:22
Во время воспроизведения появляются сильные искажения на дисплее.
Картинка прыгает, искажаеться по диагонали, появляются полосы, цвет изображения становиться серым.
При этом головка теряет дорожку, начинает шуршать, видео останавливаеться.
На кнопки реагирует, можно попасть в меню (это можно увидеть через искажения).
Если не предпринимать никаких действий, картинка пропадает полностью, остаеться серый фон и пару прыгающих полос.
После перезапуска, все приходит в норму, пока не запустишь воспроизведение. Но может и сразу после включения снова появиться глюк, при этом диск не определяеться.
Если во время глюка нажать на концевик закрытия экрана, то рябь пропадает, может попрыгать, но пропадает. На темном дисплее, в ярком помещении, можно увидеть изображение, при этом диск востанавливаеться. DVD реагирует на все управления исправно.
Еще момент. С видео выхода и с выхода S-video сигнал во время глюка без искажений.
Шлейфы проверил, во время работы крутил как мог.
Плату простукивал и слегка нажиман на корпус и на нее, микросхемы, емкости... глюк не проявился.
Запитывал девайс и от БП и от АКБ и от 12в. проявляется одинаково.
Грешил на инвертор подсветки, но экран светиться равномерно.
Можно ли запустить экран отдельно без проигрывателя подав на него видео сигнал?
На плате экрана разьем 13 пин, используються 10.
Можно ли узнать название абривиатур каждого и для чего?
IGND- не исп. ; VGH ; Vee ; Vcc ; Vdd- не исп. ; Vin- не исп. ; Vss ; Gnd ; Ntps ; Cvbs- в экране ; Agnd- 'экран ; SDA ; SCL ; .
Чип на плате монитора VP77-LF, проц MT1389DE,
DVDшники еще не ремонтировал, с принципами мало знаком.
Подскажите где искать? Прошу помощи
ФАРТ
07-10-2007 06:48
Не зная, что такое "GND" и ",SDA ; SCL" ты ничего еще не ремонтировал и во избежание несчастных случаев надо искать в телефонном справочнике мастерскую. недовольство, огорчение
Mizar
07-10-2007 15:53
Ну GND разумееться знаю.
Я описал весь разьем по порядку. Ожидал, что подскажут. А SDA и SCL я не всречал и по этому пока не знаю.
Поиски схем и описаний результатов пока не дали.
Ремонтом занимаюсь давно, поэтому без мастерской могу обойтись. Тем более что хороших спецов у нас нет. недовольство, огорчение
Мне бы схему улыбка
megavolt
07-10-2007 16:04
Mizar, тебе все таки литературку не помешает почитать SDA и SCL эти шины данных встречаются и в телеках это цифровые шины опроса данных они тебе ничего не дадут если ты не знаешь их.
zxbor1
07-10-2007 17:23
Mizar писал:
Раз всего так много ,то надо смотреть напряряжения питания с DC- DC конвертора
После дроселей проверить электролиты и диоды.
Смотреть все Vxx осцил. При этом желательно запитываться от Батареи.
Mizar
07-10-2007 18:02
Все предельно стало ясно, что SDA и SCL это шина I2C .
Разобраный аппарат гоняю уже полтора дня. никаких глюков. недовольство, огорчение
Осцилом дежурю по питанию. Штиль. Общий шум помех не более 0.05v,
Как на счет вентиляции и перегрева?
Mizar
08-10-2007 21:17
После экспериментов и измерений пришел к выводу, что стоит заменить драйвер AM5954.
В момент запуска двигателя привода диска, и появлялись глюки.
Питание при этом просаживаеться, но не намного более общего шума.
В контрольных точках на плате напряжения в норме.
Вобщем, отключил моторчик, и глюки пропали.
Заменил МС на BA5954, аппарат заработал, но МС греется недовольство, огорчение
Существуелт ли разница между AM5954 и BA5954? и в чем?
Даташитов не найду рёв в три ручья
ФАРТ
08-10-2007 22:05
Mizar писал:
Заменил МС на BA5459, аппарат заработал, но МС греется недовольство, огорчение
Существуелт ли разница между AM5954 и BA5459? и в чем?
Результатом экспериментов должено стать появление вопроса: А почему греется 5954? Может кто-то "ток пожирает" большой? А этот - "кто-то" голливудская улыбка может подключишь его, только исправный?
Mizar
08-10-2007 22:15
ФАРТ,
Согласен с вопросом, он возник сразу же после замены, но моторчика пока нет.
Хотел узнать про буквы, влияют ли они на что либо..... Прошу помощи
ФАРТ
08-10-2007 22:22
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=AM5954
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BA5954
Надеюсь, сообразишь, чем отличаются?
Даташитов не найду
Наверняка, не искал. улыбка
Mizar
09-10-2007 17:02
Фарт,
Искал, но из дома этот ресур к сожалению не доступен недовольство, огорчение
На работе скачал, спасибо.
Существенно йразницы между двумя МС я не заметил, разве, что у BA максимальные номиналы напряжений несколько выше. Может я и ошибаюсь...
Далее, заменив двигатель, МС греться перестала.
Попытка вернуть на место родную МС, удачи не принесла. МС все же не исправна.... рёв в три ручья при этом, ни глюков, ни вращения.
Итог:
Замена Драйвера привода и двигателя.
Аппарат работает! одобряю
Всем спасибо. улыбка
ФАРТ
09-10-2007 19:53
Mizar, вот и отлично! Нажми кнопочку "РЕШЕНО".
Список форумов » DVD » DVD Xoro HSD 7100 Рябь и искажения.
  • COMBO SANYO DVW-7100/ 1 REGIONA/
  • DVD DAEWOO DF-7100 Пишет WAIT
  • Nexx NDV-7100 неверный диск
  • DVD-LCD плеер NEXX NDV-7100 нет питания.
  • LG DKS-7100 самопроизвольное срабатывание сенсорной панели
