Добрый день!
Подскажите пожалуйста в чём причина может быть. Портативный DVD плеер не реагирует ни на одну из кнопок с панели управления, а с пульта работает нормально.Пропаивал проц., разъёмы на панеле управления.Замерял питание на плату панели управления max3В.Может кто то сталкивался с такой проблемой.
Проц: МТ1389
Управление с клавиатуры заходит на проц! Так что процу хана?
Слей прошивку и пришли на мыло, адрес тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50771
На плату с кнопками заходит питание и земля, может где на плате с кнопками трещина??
Посмотри осцилом что на разьёме CON2 (11пинов), и при нажатии кнопок?
Судя по количеству сигналов на разьёме KEY1-KEY8 управление кнопок сеточное??
Вот всё что есть в мануле про кнопки
Не 5В поступает, а 3.3В.Трещины на плате нет. И сигнал с кнопок идёт.Может быть дело в прошивке или всё таки статикой пробило проц.
-Высылаю на мыло прошивку-
