DisPlayBoy Участник Сообщения: 94
этот аппарат не воспроизводил DVD, MP3 читал хорошо
купила вместо HOP-1200W новую HOP-1200W-B
снял капельку припоя с трех контактов на плате головки,
но DVD по прежнему не читаются!
хотя MP3 играются
кто может подсказать что-нибудь?
п.с. проц SPHE8200, дальше AVIQ iq6310, SA5954, AD64S4ETP |
Abba Участник Сообщения: 350
| DisPlayBoy писал: | | этот аппарат не воспроизводил DVD, MP3 читал хорошо |
может у тебя двигатель шпинделя не рабочий был
ты его менял? |
Abba, да вроде проверял, по сопротивлению как все неужели я ошибся?! |
меняй двигатель SP,на новый  |
поменял на НЕ новый, раньше было заметно какое-то биение, сейчас крутит идеально но ситуация не изменилась, может двигатель тоже не хороший(( |
sidor52 Участник Сообщения: 480
DisPlayBoy, попробуй поменять шлейф и следяший двигатель.. Высоту шпинделя правильно выставил? |
поменял еще на другой двигатель, с другого плеера, 12 Ом, шлейф тоже поменял.
ничего не изменилось(((((((
sidor52, как уточнить высоту шпинделя? прикрутил его без зазоров, а вот тарелочку нажал до упора... правда попробовал чуть поднимать по оси
не меняется ничего |
примерно так:нижняя часть шпинделя должна стоять на уровне линзы
в большинстве случаев получается |
и поднимал и опускал и старался выровнять, на глаз как будто нижняя часть тарелочки на уровне линзы,
диска раскручивается как и раньше, но не играет, CD играет практически при лобом положении.
интересно что прошлый раз я когда менял двигатель на другом аппарате все сразу получилось, видимо там фокусировка лучше |
а ты со старой галовкой попробуй может брак попался |
старая то тоже не играла DVD
хотя после замены шлейфа и шпинделя надо попробовать и старую
мне тут посоветовали "для новой головки отрегулировать потенциометром ток лазера", шутка или надо?
завтра продолжу |
DisPlayBoy,ты не отписал менял ли следящий двигатель? Прапояй плату декодера. Папробуй чистую еепромку
поставить.
Это шутка.  |
| DisPlayBoy писал: | | "для новой головки отрегулировать потенциометром ток лазера |
вот этого ненадо делать |
блин хренов Хоро, выкинуть его и не вспоминать, с такими колбасами!
sidor52, следящий не менял
Abba, я так тоже считаю))) |
amlmalex Новичок Сообщения: 26
сколько таких проблем возникает при частичном повреждение прошивки,деффектов проца,обрати внимание на кварц(заменить на исправный),если есть транзисторы между головой и процом меняй на новые.Как долго он крутит диск напиши???? |
amlmalex, диск раскручивается, пытается что-то прочитать, и тормозит диск, пишет No Disk
транзисторов там нет, остальное выглядит хорошо, а вот с прошивкой никак-нет программатора. |
Valentin Участник Сообщения: 317
DisPlayBoy, видать перекрутил патенциометр на головке, у Xoro-аппаратах частая неисправность головка+двигатель диска, если менял двигатель и высотра оси ниже чем на родном, то стол будет крутиться с биением, двигатель должен быть 1 в 1 с оригиналом, а также смотри стол, что бы не было биеня. Тока сегодня отдал клинту - пока стол из 5 шт не подобрал, ДВД-диски не читались. |
блин, что ж они такие, головки дешевые а остальное отстой!
двигатель там был такой, какие обычно я меняю RF-300CA
новопоставленный крутит с другим без биений, с привода другого плеера.
выходит менять и меня их((((((( |
Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 598
Регулировачные болты не кручены? |
Igor_xxx, какие?
мне тут "помогли" покрутили все-таки потенциометр, пока меня небыло
теперь DVD диск иногда раскручивается на дисплее висит постоянно 02 4:19:15 и реагирует только на выброс лотка |
скорее всего не выставлена правельно высота стола, либо прокос в направляющих головки. Смотри внимательно, когда меняешь голову то снимаешь направляющую по которой она "ходит" так в некоторых мехах на концах этих направляющих стоят рег.винты и пружины, по запарке мог не туда пружину поставить..... |
а нет ли у тебя возможности подкинуть рабочую механику,что бы точно убедится где неисправность??? |
DisPlayBoy, Valentin, объяснил.
DisPlayBoy, сколько болтов откручивал, когда менял пикап?
Свечение ДВД- лазера есть? |
Valentin, Igor_xxx, ааа!
там была пружина действительно, но я как бы ее на место поставил
откручивал 3,5 винта 2 на рейке 1 на рейке на которую головка в сборе надевается, и один просто ослаблял.
Valentin, пружины и винты все закрутил как будто как они и были, мог криво? вряд-ли, затянуть еще что ли
механики есть аж 2 но там же другие головки... хотя по шлейфу и разъемам на двигатели они подходят... |
DisPlayBoy, механика такая? Не помню такую модель.
Igor_xxx, механика-щасси 1к1 а вот головка не так выглядит,а вот так:
[/img]
DisPlayBoy, это HOP-1200. |
sidor52, на наклейке написано
4H22
1515
274
1200
W
на новой
1200
W-B
и внешне одинаково со старой |
DisPlayBoy, это HOP-1200W.
Но, я про механику спрашивал. Она такая? |
andr-60 Гость 217.118.*.*
При таком раскладе нужно ставить оба двигателя новыми , подкинуть другой шлейф........
Но и высоту стола забывать нельзя . А ток луча ты зря крутил на новой голове . Таким макаром ее и убить можно |
Igor_xxx, да, механика точно такая же как на твоем фото
одна рейка которая на фото верхняя держится на двух пластмассовых креплениях, в них пружины и они прикручены к алюминиевому шасси, а вторая рейка одна сторона на пластмассовом таком же креплении а вторая сторона просто придерживается винтом к доске, там нет пружин и креплений
andr-60, шлейф менял, а вот второй двигатель еще нет |
DisPlayBoy, бери траверсу новую, открути платку, снеми самую большую шестерню, открути болт (тока тот, что не "сидит" в пластмасовых втулках) и вытащи металический прутик. Все больше ничего не трогай! Поменяй голову и верни тем же магаром все на место.
Удачи!!! |
