DVD XORO HSD 300. Неработает каретка CD.
Список форумов » DVD
ALBA
22-02-2007 17:17
Не реагирует каретка CD на команды OPEП-CLOSE. Выходные напряжения в блоке питания присутствуют, переключатель под кареткой работает. При подаче напряжения на двигателя сам механизм ввода-вывода CD работает. Может у кого имеется схема этой модели и прошивка? Спасибо.
sidor52
22-02-2007 17:29
ALBA, попробуй отключи двигатель шпинделя,команда на драйвер приходит? Кстати какой драйвер и прочие элементы
в этом аппарате?
dm322
22-02-2007 17:36
ALBA, сопроты двигателей смотри. Наверняка шпиндельный ушёл.
Кульчак Юрий
22-02-2007 18:08
меняй каретку пласмасовою помираю со смеху! , если поиск не работает
AVICom
22-02-2007 23:39
ALBA, Читаем правила!!!!
ALBA
23-02-2007 09:32
Аппарат XORO HSD 300 made in CHINA
Состав:
Процессор CT9928AF CHEERTEK
Память 27C2000AQC-90 TAIVAN
Флешка 29F040PC-90
ЕЕпромкa 24A02
Драйвер SM5954
Двигатель шпинделя TM2410 FKJ1 при подключении внешнего напряжения 5в работает. По скольку схемы нет изучаем DVD дальше.
lomonosov
23-02-2007 10:18
Если не выезжает каретка CD иногда диск не останавливается,глаз не светится драйвер греется-неисправен двигатель привода диска.У XORO такая болезнь,двигатель с завода идет без смазки.
ALBA
23-02-2007 15:34
Отсоединил разъём двигателей от платы. Проверил оба двигателя с напряжением 2,5в. Двигатели работают, какетка выдвигается, глаз светится драйвер не греется. Нет схемы, нет информации о драйвере SM5954 нечем заменить ну и хрен с ним.
AVICom
23-02-2007 16:58
ALBA писал:
Флешка 29F040PC-90
Она у тебя в панельке?
Если да тп передёрни её - в своё время много попадалось с разными глюками аппаратов
из-за этих панелек.
Maksi
23-02-2007 17:46
ALBA,
Мне такой плеер попадался и с таким же дефектом ,тёк SMD транзистор рядом с разьёмом куда подключаются моторы.
Номера транзисторов не помню, но точно помню что управление OPEП-CLOSE. через эти SMD транзисторы на прямую от проца.Если сфоткаеш это место покрупнее укажу какие.
Плеер точно такой??? Только в моём случае ещё и лазер был дохлый.улыбка
Список форумов » DVD » DVD XORO HSD 300. Неработает каретка CD.
  • Блок питания DVD XORO НSD202 неработает
  • DVD ITT IT4400 не открывается каретка
  • Thomson DTH109E не выезжает каретка
  • BBK DW9915 не двигается каретка с головой
  • LG DS564X неработает
