DVD Xoro HSD 2030 звук на английском
Список форумов » DVD
alex.b
23-06-2008 12:44
Проц. - Cheertek CT909R-LF; память - Hynix HY57V161610DTC; драйвер приводов - АТ5669 и еще какая-то микро в районе шлейфа лазеров - прочитать не смог. Аппарат пришел после пожара в доме, весь закопчен как сало после коптилки. Помыл, почистил, голову поменял - заработало. Голова стояла SF-HD 850, в продаже такой не было - поставил SF-HD 65. Вставил DVD-диск. При загрузке вместо "ЗАГРУЗКА" пишет "LOAD". Бог с ним, думаю. Меню фильма на русском. А русского перевода при просмотре нет (шпарит все на английском). Другой DVD-фильм поставил - вообще пишет "skip file since prescan fail". Аudio файлы (всякие) и MPEG-4 проигрывает нормально. Может оно так и должно быть? Если нет, то подскажите че делать-то?
vpotapov
23-06-2008 14:09
alex.b, зайти в SETUP и поменять язык! А также на дисках бывают установки по поводу языков! улыбка
Гафур
23-06-2008 14:48
Полазай в меню.Должен помочь.
alex.b
23-06-2008 21:24
Вытяну пульт у хозяина полажу, потом отпишусь.
NEWCHIPUSHILA2008
Гость 93.81.*.*
24-06-2008 23:40
Попробуйте поставить чистую Епромину иногда памагает.Но не всегда.
alex.b
02-07-2008 11:39
Пультом в меню полазил, есть настройки, языка а в меню фильма - настройка (включение) раскоязычного перевода. Только, интересно, по умолчанию включается англ. язычный "базар". Тема закрыта. Всем спасибо.
Список форумов » DVD » DVD Xoro HSD 2030 звук на английском
  • XORO HSD 400 PRO звук
  • DVD Xoro HSD-415. Искаженный звук по НЧ выходам.
  • Xoro HSD 202 после ремонта БП тихий звук
  • Помогите найти пульт ду для DVD SoundMax-2030
  • Elenberg HT-115, - звук только в L и R в других каналах звук
