DVD XORO HSD-202 муары на изображении
Список форумов » DVD
anat_vek
13-07-2007 00:05
DVD XORO HSD-202 соран на чипе МТ ( цифры заклеяны стикером ), блок питания на микросхеме DL0165R.
Муары на изображении представляют собой две горизонтальные полоски с рябью в такт сети, шириной около 5 см на 21-дюймовом экране и ещё вертикальные мелькающие полосы. Обычно это устраняется заменой литов, но всё проверено и новые подставлял. Результат нулевой. Но что очень сильно меня удивило, так это схемотехническое построение блока питания, а в частности сетевой дроссель стоит не до выпрямительного моста как обычно, а между минусами ! двух сетевых литов. А развязывающий кондёр С11 2n 2kV стоит между плюсовым выводом шок сетевых литов и шасси. Схема БП один в один ROLSEN RDV-700. Такая же тема на форуме по БП ROLSEN уже была, но без решения. У кого будут какие соображения. Чудо-схему прилагаю.
  БП ROLSEN .jpg  47,81 КБ  Скачано: 308 раз(а)
ВиталийВМ
13-07-2007 00:44
Как вариант подкинуть с другого блока питания (любого рабочего) выпрямленное сетевое напряжения, т.е. отсечь дроссель, мост и сетевые литы родного БП.
Добавлено 13-07-2007 00:46
Возможно С3 барахлит, или кнопка сетевая.
Garickk
13-07-2007 09:28
Посмотри выпрямительные диоды во вторичке. Тот, который самый большой - замени. По-моему, он стоит по 3,3В. Было такое недавно.
sergei70
13-07-2007 13:14
anat_vek по ROLSEN RDV-700 гдето читал бюллютень об увеличении емкостей до 2200мкф по 5v, 3.3v
alf
13-07-2007 13:58
Помогало также-1.С2 увеличить до 33-47 мф,2.на оптрон навесить кондеры 0.01 мф,3.махнуть диоды в мосту
Crisis
13-07-2007 17:52
Бывает сам шим DL0165R. выделывается, поставь DL0265R.
Hinevich_OV
13-07-2007 19:27
anat_vek, не прозвучало главного - осциллом по питанию что видно?
AVICom
13-07-2007 20:19
Сообщение Администрации :
Внимание! Предупреждаю!!! Зачинщикам бучи - без предупреждения буду делать мапупу....(на неделю на первый раз...)
KVI
14-07-2007 08:48
Был похожий случай на Панасонике (HT540).
Оказался просто расколот феррит на входном сетевом фильтре - уронили аппарат.
Причем, Hinevich_OV, осцилом по вторичке этих помех практически не заметно.
Hinevich_OV
14-07-2007 09:55
KVI писал:
возможно.
но где-то ведь их всё-равно видно!
а термин "практически не заметно" субъективен и у каждого имеет своё значение, как и класс аппаратуры, которой пользуешься.
можно конечно пару дней тупо менять деталь, за деталью в аппарате, пока не попадётся нужная, а можно локализовать дефект за пару минут.
anat_vek
14-07-2007 14:57
Изиняюсь за отлучение от темы, срочно уезжал в станицу, бабушка была присмерти.
Сейчас всё по порядку.
ВиталийВМ писал:
это проверено, хотя особо и не влияет.
ВиталийВМ писал:
Это тоже пробовал, но и как другим ребятам не помогло.
Hinevich_OV писал:
Осциллографом по питанию всё сразу просмотрел, пульсации по 5В и 3.3В не превышают 30мВ.
Пробовал увеличить номинал развязывающей ёмкости С11 с 2,2n до 10n, муары уменьшились на немного.
И ещё поставил номинал сетевого лита до 100мкФ, непомогло, но при отключении сетевой вилки на пару секунд, пока хватает ёмкости сетевого лита, изображение было идеальным. Пробовал ставить ёмкости ( которых кстати тоже нет в схеме )между шасси и сетевыми проводами, тоже не помогло. Похоже, что-то с сетевой развязкой , но пока ума не приложу
m&m
14-07-2007 19:46
Да эти твари и на телевизор могут помеху навести. На кабеля AV. Говенно сделано. Хоть БП меняй, даже соседям наверное видимость портит
anat_vek
14-07-2007 21:44
Блин злость . Мучался я с этим фуфлом , подвешивал разные ёмкостя, ставил сетевые фильтры с других аппаратов, менял диоды без результата. Потом решил отсоединить антенну и Ё.... изображение в идеале шок Незнаю каким образом это произошло. Утечка экрана кабеля на массу ? Ерунда какая-то. И дело в том, что своим ящиком я проверил не одну сотню аппаратов, а такого ещё небыло. Короче решил я отдать аппарат. Может с ихней антенной такого небудет
Crisis
14-07-2007 22:20
anat_vek, я встречал другое, когда двд в дежурке, телик невозможно смотреть, помехи...
m&m
15-07-2007 02:02
Зачастую это зависит от взаимного расположения сетевого шнура ДВД и антенного кабеля.
anat_vek
16-07-2007 02:09
m&m, антенный кабель у меня в отличном экране. Твой пример годится к взаимному расположению провода блока питания антенны ( если таковой есть ) и кабелем.
Список форумов » DVD » DVD XORO HSD-202 муары на изображении
  • Шум на изображении XORO 311pro
  • DVD Xoro HSD311шуь на изображении
  • BBK DV-517K помехи на изображении
  • Daewoo X100E помехи на изображении
  • DVD+TV Elenberg LVD-2002. Помехи на изображении на DVD
