Здравствуйте! DVD XORO HSD 201P – не управляется с пульта. Собран на прцессоре CHEERTEK CT 908 B/ Команда с пульта идет. Скачал сервис мануал---так понял что импульсы с фотоприемника должны идти через конденсатор С11 на 180 ногу проца. Начал прозванивать контакт разьема IR IN на С11—не звониться. Кинул перемычку-импульсы на одной стороне С11 есть , на другой ,идущей к 180 ноге проца нет—на нем торчит низкий уровень. Сам этот вывод на землю не звониться. В чем может быть проблема.С уважением.Юрий
Ребят извините ,влез не в те дебри. Сигнал с фотоприемника приходит на 150 ножку проца. Он там присутствует.Что еще можно сделать если пульт исправен,проверен на другом.Юрий
Какая амплитуда импульсов на выходе фотоприёмника?
Должна быть почти как напряжение его питания.
Попадались случаи:импульсы есть но амплитуда занижена.
Всетаки оказался пульт.Наверно совпало ,что в тот момент когда его проверял в магазине попросил--естественно идут на это неохотно--он сработал. Почитал архив--прожарил таблетку в пульте,пока работает.Всем спасибо.Юрий
