DVD XORO HSD 2000 не читает ничего.
Список форумов » DVD
andre2005
07-03-2008 10:06
Принесли в ремонт DVD XORO HSD 2000 с неисправностью не видит диски.Сразу не разберая подумал,что как обычно полетел двигатель диска(частая неисправность XORO).Разобрал,включил,двигатель раскручивает диски нормально,башка дергается,пытается считывать,но не получается.Не читает ни какой формат вообще.Так несколько раз,потом пишет нет диска.
Ну думаю наверняка башка,стоит SF-H65.Снял с рабочего аппарата,подкинул,тоже самое.Головка по уровнюне регулируется(такая конструкция привода) Сделал общий сброс (замкнул 5,6 вывод памяти,непомогло.Подскажите где копать?
mixal
07-03-2008 10:26
Попробуй все таки подкинуть двигатель. Такие случаи уже были.
smancer
Гость 91.149.*.*
07-03-2008 10:31
вечная проблема: шлейф, лазер, двигатель. улыбка
andre2005
07-03-2008 10:42
Спасибо за совет,вечером попробую.
AVICom
07-03-2008 10:49
andre2005, проверь вспученые ёмкости во вторичке БП , обычно два лита вздуты.
andre2005
09-03-2008 10:01
Попробывал заменить всё:шлейф,лазер,двигатель.Не помогло.В БП литы не вздутые.Двигатель раскручивается до бешенной скорости,независимо какой диск хоть ДВД,хоть простой СД.
АНАТОЛИЙ О
09-03-2008 11:13
Попробуй драйвер подкинуть.
АЛЕКС125
10-03-2008 14:52
У меня на XORO HSD2100 такая же болячка,в точности,я подкидывал в сборе DVD-ROM,менял драйвер,шлейф,все безтолку.думаю что прошивка.
andre2005
14-03-2008 16:21
Корочу 5и6 ноги памчти,а он даже не реагирует.Даже при постоянно закароченых выводах здоровается и продолжает раскручивать диск и пытаться что то искать.Дороги от памяти до проца прозвонил.Что это-Процу кирдык?
AVICom
14-03-2008 21:21
andre2005, Вообще-то в этих моделях,с таким БП (2010, 2000) а через меня их десятков несколько прошло, на 90% это вспученые ёмкости во вторичке
по 5v, и не много меньше дохлые шпинделя. Другие дефекты в данной модели DVD это БОЛЬШУЩАЯ экзотика.
Может тебе ещё раз всё перепроверить но более внимательно по второму кругу, например
питание ОСЦИЛОМ (ПРЯМО НА ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫХ ДИОДАХ МЕРЯЙ, НЕ СТЕСНЯЙСЯ/
Ну хрен его знает чем тебе ещё помочь...
Кстати как аргумент, пока даже ёмкости С15 и С16 ещё не совсем вспучились и высохли но уже на подсосе - дефект
может выглядеть как у тебя...
АЛЕКС125
18-03-2008 17:25
я уже поменял все кондеры в блоке питания,все я в тупике.что самое интересное,при включении dvd в сеть он сразу (без нажатия на кнопку вкл.) включается и начинает крутить диск,крутит минуту и пишет нет диска.
Ckripto
19-03-2008 01:13
Такая же неиправность только вылетел двигатель грелся драйвер,заменил двигатель не читает диски, до этого заменил лазер и шлейф драйвера нет в наличии привезут буду пробывать на всякий случай слил прошивку
agents
19-03-2008 13:32
Этот дефект может проявлятся когда дохлый основной чип.Замена платы помогает этому.Были такие дефекты,встречались.Редко как говорится но метко.Кстати чип вышибает иногда дохлая 65 головка так как она сидит напрямую с чипом без буферных каскадов.
Список форумов » DVD » DVD XORO HSD 2000 не читает ничего.
  • XORO HSD 2000 только включается и боле ничего
  • ДВД XORO HSD 2000-нет видео
  • XORO HSD 2000 БП баластный резистор.
  • Philips DVD 729 не читает ничего
  • LG LM-K2530X не читает ничего
