При просмотре остановилось воспроизведение, Не реагирует на кнопку выброса. При вскрытии визуально видно ,что скорость привода очень сильно умеьшилась. Сильно греется м/с AM5868S. В связи с осутствием схемы не знаю что делает эта м/с. Возможно она сдохла?
tranz, не надо НИЧЕГО менять !! Просто ламельки почистить надо. если лень разбирать мотор, то дунуть в ламели сжатым воздухом, а затем брызнуть WD-40..
Santei, ага.. такую же китайщину, только новую и поставите.. нам XORO прислали приводов на замену как-то.. гыыы.. приводы снятые с каких-то аппаратов.. может новые разукомплектовали, а может БэУ.. сами Ксоры на своём сайте рекомендуют ещё погонять двигатель от внешнего БП.. а WD-шкой и прочисткой уже больше года пользуемся и пока нареканий не было.. хотя, конечно - как повезёт
Трям, соглашусь с тобой только на 50 процентов, промывка поможет если сам коллектор не повреждён,в противном же случае всё же следует заменить двигатель.
