Портативный DVD что за микруха VS208 корпус soic-8
Список форумов » DVD
DimonR
14-02-2008 15:59
стоит в LCD части в связке с MST717A-LF + 24C16 + 25LV010 + VS208. 8 ног, задействованы всего 4 - две ноги питания, а по двум другим идёт постоянный обмен с MST717A-LF . Неисправна она 100% . Хотелось бы хоть какую-нибудь инфу. Или может у кого в Москве на разборе такая есть.
KleoM
14-02-2008 17:14
Фото можно увидеть?
LG-savikdvd
лыжник
14-02-2008 18:55
DimonR, был у меня такой аппаратик , состав такой же . И увидел эту непонятную микросхему , сфоткал и тоже думал как нибудь у KleoM спросить . Вот фото из моего DVD.
KleoM
15-02-2008 13:37
Ноль. То есть абсолютный... недовольство, огорчение
LG-savikdvd
лыжник
15-02-2008 14:05
DimonR, а что аппарат без нее не делает ??? Ради интереса спрашиваю. И на какие ноги MST717A-LF идут выводы данных от VS208 ???
DimonR
16-02-2008 00:07
Да. фото оно самое. Аппарат не включается, горит постоянно синий светодиод. Подставлял с рабочего VS208 - всё заработало. Ноги через 100 ом идут на 59 и 60 MST717 , туда же приходят от ног 24С16. У этих аппартов есть ещё один дефект -пропадание изображения. или части его по горизонтали или вообще отсуствие изображения - всё это лечится, а вот с этой микрой первый раз такое.
AVICom
16-02-2008 16:38
KleoM, Перенеси тему в раздел DVD, будем там обсуждать.
Тем ка-то интересная
Добавлено 16-02-2008 17:28
DimonR, Посмотри, это не похоже http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/21944/STMICROELECTRO ...
И вообще можешь кусочек схемы разрисовать, что куда подцепляется.
KleoM
16-02-2008 17:51
Перенес.
С AVS200 я думаю мимо. Мне кажется какая-то китайщина. Уж больно маркировка голимая... улыбка
DimonR
16-02-2008 19:37
Да там и нечего рисовать. 1-я нога - +5в , 2-3-4 - висят в воздухе. 5-я и 6-я через 100 ом подцепляются на SDA и SCL соответсвенно , 7-я в воздухе , 8-я на землю. Вообщем всё как у 24C16, только питания наооборот :-). вообщем ума не приложу на хрена эта хрень нужна.
KORSAK
17-02-2008 17:39
По ногам похоже,что это какой-то PIC.Вот только зачем?
Cheshirski
18-02-2008 19:50
По ногам как раз на PIC не похоже, даже на часы РВ - тогда должна быть батарейка. А вот на какой-нибудь датчик... Тепловой, или магнитный... Или экзотический монитор питания... А если её, с соблюдением порядка выводов, подключить на программатор, как 24C08, например, прочитать и посмотреть дамп? Убить квадратной шиной, да ещё в режиме чтения, её не получится, зато отпадёт предположение, пусть и бредовое, что это ещё одна память...
Runuha
18-02-2008 20:35
Сначала нерабочую попробуй прочитать, или чистую память подкинь (C08), вдруг действительно память.
genam
22-04-2008 11:13
Коллеги попался аппарат с этим чудом , рядом W25X20VNIG SPI FLASH 2MBIT,24C16 EEPROM & VS208 8PIN SMD, Plus MST718BU-LF CPU Scaler video!Нигде в инете по поиску информации не нашел, лишь на одном китайском сайте на одной строке было в ряд написано W25X10VSNIG W25X20VSNIG W25X40VSNIG W25X80VSNIG VS208!Так, что оно такое VS208 ?
DimonR
26-04-2008 15:03
genam писал:
а какой дефект в аппарате? У меня эта микруха первый раз неисправная попалась, в основном она не виновата.
genam
05-05-2008 13:03
В аппарате был обрыв шлейфа, просто я списывал флэшь, и обратил внимание ,что в коде флэши указана VS208 и типа если она гуд то идем дальше!
славянин
06-07-2008 00:44
Cheshirski писал:
Попробовал прочитать ПОНИком.На 24с не отзывается,попробовал как microwire 8 eeprom 9386-читается что-то,хотя основная масса дампа 00.Не знаю точно,выжила ли VS208 в моем аппарате но MST717 похоже кирдык - 59 пин(sda) звенит на массу 120 ом.
  vs208(считал как 9386).rar  232 Байт  Скачано: 34 раз(а)
Список форумов » DVD » Портативный DVD что за микруха VS208 корпус soic-8
  • микруха в бп двд DK digital dvd-311
  • JVC XV-N316S попала фаза на корпус
  • Что за микруха в двд SVEN HD-1017 ISSI 425 402-36
  • Проигрыватель DVD с монитором-сгорела микруха ACT4060
  • SUPER SP-738 ,какая микруха применяется в НЧ выходе ?
