Алхимик Участник Сообщения: 227
Принесли после скачка напряжения, но БП, как ни странно, цел остался, все напруги на выходе присутствуют, правда +12в занижено до +10в. Однако перестал читать диски, (аппарату полгода) чистка оптики результатов не дала. М/сх драйвера двигателей сильно грелась (CD5954CB), поставил BD5954FP – перегреваться перестала, но после загрузки диска, каретка лазера вначале, как и положено движется при считывании инфы лазером, но затем, начинает хаотически подергиваться, лазер то засветится, то погаснет, диск то остановится, то раскрутится и так в течение пары минут – ну и в результате проц выдает команду «NO DISC».
Подскажите, где искать причину. |
zxbor1 Участник Сообщения: 295
| Алхимик писал: | | М/сх драйвера двигателей сильно грелась |
А сопротивление двигателей не измерял? |
prostovova Новичок Сообщения: 13
в первую очередь проверить и почистить движки |
Сопротивление: SL двигателя - 11ом, SP двигателя – 8ом
Аппарат со слов хозяев мало работал. |
Если нет возможности подбросить транспорт в сборе,необходимо, кроме сопротивления, измерить токи через
двигатели ,чем меньше ток тем лучше, возможен износ ламелей и по сопротивлению не поймешь.
можно их увидеть и осциллографом, если есть с чем сравнить поймешь сразу...
Драйвер мог греться так-же из-за постоянных попыток чтения (разгон-торможение ,слежение)
и повинна в этом может быть сама голова бывают и КЗ витки в головке или лазер "плывёт"
смотреть питание драйвера,может с блока питания со временем диод прокалывается...
смотреть возбуждения на TRACK COIL может где при пайке и в обвязе драйвера утечки пошли из-за Флюса и пр.
смотреть выходы на двигатель шпинделя на симметричность (с открыванием до GND+0.6 до Vпит-0.6) и "иглы"
при работе.
Но лучше подбросить транспорт, а потом разбираться |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1482
Транспорт! А какой там транспорт? Алхимик, ты бы хоть фамилию головы сообщил бы... И вообще по правилам положено аппарат описывать. Заметь, хорошая мысль, не мной придуманная. Описал бы состав и никто сейчас не гадал бы...  |
