DVD VITEK VT-4017SP.Не читает DVD.
Список форумов » DVD
Alex RR
20-03-2007 17:46
Состав: ES6688FA, EM638165TS-7, 24C02N, ES6603S, MO43996, AM5866S, PVR502W.
CD, MP3 читает,DVD-нет. При загрузке DVD-диска принудительно отодвинутая каретка не возвращается к центру, свечение лазера есть, фокус работает, попыток раскрутки диска нет. На экране NO DISK.
двигатель шпинделя менял, шлейф прозванивал. На коллекторе Q2 (лазер драйв CD) появляется 1,5 в, на коллекторе Q1 (лазер драйв DVD) появляется 3 в.
Сразу менять оптику или может ещё что? Как войти в сервис
этого аппарата ?
zerbino
20-03-2007 17:52
CD, MP3 читает
Этого не может быть. Померяй еще раз в режиме воспроизведения CD диска.
Alex RR
20-03-2007 18:16
Померил, так и есть. С диском DVD на Q2 1.5 в появляется при загрузке и пропадает, а с диском CD это напряжение есть постоянно (точнее 1.7 В).
Дополнение- после надписи NO DISK нажимаю OPEN, диск не выезжает,а на табло OPEN пишет.
zerbino
20-03-2007 18:34
(точнее 1.7 В)
- это уже ближе к правде. улыбка
А вот это говорит о том, что DVD лазер умер.
mae4tro
20-03-2007 22:32
если шлейф не треснул значит лазер сдох оффтоп.
шлейф прозванивал-------это фигня-заменой!!!
Alex RR
21-03-2007 07:29
Будем менять лазер. zerbino, а какое напряжение должно быть при исправном лазере на коллекторе его транзистора, и как всё таки попасть в сервисный режим?
zerbino
21-03-2007 10:18
Alex RR, для DVD LD - 2.1..2.4В, CD LD - 1.7... 2.0В.
улыбка меняют, обычно, целиком Pick-Up.
О каком сервисном режиме может идти речь, если это "витёк"? шок
Старик
21-03-2007 17:37
Alex RR писал:
Померь еще сопротивление катушек магнитов лазера,должно быть 5-6ом и одинаковое у обеих,если разное то велика вероятность необходимости замены кроме головки и драйвера(подсел от неисправной головки и может потом посадить новую,через месяц,два)
Alex RR
23-03-2007 12:27
Сопротивление катушек в норме. Поставил новую оптику PVR-502W, аппарат ожил.
Список форумов » DVD » DVD VITEK VT-4017SP.Не читает DVD.
  • Vitek VT-4014 SR Не читает CD
  • DVD Vitek-4003 SR - не читает диски.
  • Vitek VT-4057GY не читает диски
  • DVD Vitek VT4012PL не читает диски
  • DVD VITEK 4004 не читает двд диски
