DVD плеер:Vitek, модель VT-4012:Не опознаёт диски.
Список форумов » DVD
Buska
20-05-2007 19:19
Чип: MT1389DE
0514-COS2
P14G1
ПЗУ: 24с16
Драйвер моторов: AM5868S
Оптика: SF-HD62
Внезапно перестал опозновать любые диски.
Оптическая головка позиционнирует,но лазерного луча нет.Шлейф и оптику(в сборе с механникой)подкинул новые - эффект тот же.
Все разъёмы и питание проверил-в норме.
Может прошивка? Или что то на плате по управлению лазером? Прошу помощи
RADIK
20-05-2007 21:01
Проверь малоомные SMD резисторы, особенно вблизи разъёма шлейфа который идёт к головке. Качни в обменнике стандартную схему на MT13... и измеряй куда делось управление обеими лазерами? И как при загрузке ведёт себя диск.
SF-HD62 чувствительная к статике. Как менял? Перемычку ставил? Может вышиб и новую, а может тупо шлейф не подошел, и такое бывает. Давай больше инфы.
Buska
21-05-2007 09:51
Шлейф ТУПО подходит,а оптика апсолютно новая:SF-HD60 недовольство, огорчение (перемычку снял как положенно после установки)
( А вот после пропайки всех smd деталей вокруг разъёма шлейфа - всё заработало! Кстати и со старой оптикой
и шлейфом тоже!
Так что, что это было:тупо плохая пайка или рвался какойто резистор не понятно?!Погоняю посмотрю!
Кстати,кто знает чем отличается HD60 от HD62?Работают вроде одинаково? Или есть всё таки ньюансы...
Список форумов » DVD » DVD плеер:Vitek, модель VT-4012:Не опознаёт диски.
  • DVD VITEK-4012-состав
  • DVD плеер Vitek vt-4005 неработает БП
  • DVD плеер VITEK VT-4005 ремонт БП.
  • DVD Vitek-4003 SR - не читает диски.
  • Vitek VT4005 не видит диски
