DVD VITEK VT-4004 крутит диск в обратную сторону
Список форумов » DVD
viktors2
12-01-2006 11:23
при включении CLOSE затем LOAD диск начинает крутится против часовой стрелки с небольшой скоростью,при этом глаз не двигается лазер не светится,драйвер AM5868S сильно греется.через некоторое время NO DISC.на OPEN не реагирует
флеш AT49F8192 управление GM16312
на проце наклеен радиатор пока отрывать не стал.
может так умереть драйвер или это двигателя,а может прошивка?
SV
12-01-2006 11:45
Меняй движок! Адназначна.
Schumacher
12-01-2006 11:45
Диск в другую сторуну крутится в основном при оборваном шлейфе к лазеру и неробочим лазером.Драйвер может грется от двигателей.Тема по двигателях подымалась тут много раз.
Удачи!
viktors2
13-01-2006 05:35
все дело оказалось в двигателе шпинделя .
Список форумов » DVD » DVD VITEK VT-4004 крутит диск в обратную сторону
  • Vitek VT-4004 лазерная головка
  • DVD VITEK 4004 не читает двд диски
  • Регулировка лазерной головки VITEK VT-4004
  • Fox dvd-818b не крутит диск
  • Еlenberg HT-120 не крутит диск
