[ Тема закрыта ] DVD Vitek 4011 не реагирует на кнопки
Список форумов » DVD
AndreyRiba
02-11-2006 15:55
DVD Vitek VT4011, состав м.с MT 1389DE,
AT 49BV802, AT 5654. При вкл. в сеть ,через некоторое время на дисплее HELLO, на кнопки не риагирует. Залил прошивку от VT4005 изменений нет.Кто подскажет в каком направлении копать?
valerievich
02-11-2006 17:43
А С ПДУ ?
AndreyRiba
02-11-2006 20:30
ПДУ непренесли,но я думаю про него можно пока не заморачиватся.
AVICom
02-11-2006 20:58
AndreyRiba писал:
Все аппараты (любых брэндов) на чипе 1389 имеют типовую обвязку (состав микросхем обеспечивающих работу проца).
Тем в разделе DVD со словами
AndreyRiba писал:
на дисплее HELLO
туева хуча.
Пробегись по разделу - много вопросов сразу отпадёт, воспользуйся системой поиска.
AndreyRiba
03-11-2006 11:00
Всем спасибо,все ок.Вокру чипа,между ножками, много соплей.
120685
27-12-2007 22:37
Кстате на ПДУ как раз есть одна интересная кнопочка при нажатии на которую кнопки на передней панели блокируются, можно только включить и выключить кнопкой Power. В результате можно долго искать без пульта неисправность там где ее нет. голливудская улыбка
alf
28-12-2007 15:32
AndreyRiba писал:
А вот это верный признак полета DRAM-памяти! меняй и будет тебе щастя Перед этим прозвони дорожки от нее к процу-мож пистон подох! Тока прошиву не забудь взад вернуть-а то хрен тебе кнопки заработают!
Список форумов » DVD » DVD Vitek 4011 не реагирует на кнопки
  • DVD Vitek VT-4011 тип ШИМ
  • Vitek VT-4011 Искажение изображения
  • Vitek 4011 дергается изображение
  • Vitek VT-4011-срыв синхронизации изображения
  • DVD H&B HT-6500. Не реагирует на кнопки.
