DVD+VHS Samsung DVD-VR330 не включается
Список форумов » DVD
Хомут
02-06-2008 16:29
Блок питания собран на полевике,управляемом ШИМом 2BS01.Аппарат почти новый,работал мало,умер сам по себе.Выходные напряжения сильно занижены,вместо 33 примерно 2,5 вольта.Полевик,ШИМ,оптрон,TL431менял,диоды по выходу прозванивал,резисторы по питанию первички целые.
alf
02-06-2008 17:15
А кондеры???
Хомут
02-06-2008 17:19
Электролиты? И по первичке и по вторичке проверил на приборе - все в порядке,аппарат почти новый!
alf
02-06-2008 19:07
Они,бывает,под напругой текут...Лучше менять.Ну а потом-осцилл в руки и смотри,че на шиме-без нагрузки,под нагрузкой,какое питание на шиме?
Хомут
03-06-2008 10:47
На ШИМе питание должно быть 20 в,стабилитрон там стоит на такое напряжение,а реально оно пляшет от 10 до 12.При этом резисторы не оборваны,может еще раз поменять шим.может это болезнь у них такая
Hinevich_OV
03-06-2008 10:58
Хомут писал:
стабилитрон стоит для защиты
Хомут писал:
пляшет от 10 до 12
это нормально
Добавлено 03-06-2008 13:03
и кстати, БП как работает?
постоянные попытки запуска?
осциллом-то смотрел вообще, что там творится?
Carol
03-06-2008 12:42
А БП в составе общей платы,или отдельно функционирующий (плата раздельная) ; 33 v – идут там на настройку тюнера? Ентот аппарат с тюнером ТВ? Всмысле VHS там ТВ программы пишет? У меня раньше в видиках в 80 годах было на настройку тюнера пробивался стабилитрон на 32v (то ли защитный?) и потом не було 32 v на настройку тюнера (поиск и занесение в память станций ТВ ) ; стоял он в общей плате …32 v сильно занижались..сейчас вооще-то уже сплошь цифр.тюнеры уже стоять.. Попробуй проверить нагрузки, может где-то что-то подсаживат питание? Как в ремонтах имп. БП телевизора по одному питанию заменяй на нагрузку ( только в ТВ лампы нагружают где-то 110- 230 v / 40 w/ а в твоем случае нуно лампочку 12 v автомобильную,но не сильно мощную 4-6w ; а на 33 v канал посадить попробовать вместо нагр. 150 ом 0,5 w если там слаботочный канал, нагружать по очереди пробовать , там где мощный самый выпрямительный диод – во втор.цепях туды вместо нагрузки авт. ламп. пробовать ,отсоединять катод диода и на катод нагрузку-лампочку,включаем и тд.,по очереди.. Есть целая метода по проверке на работу имп. БП – на нагрузки , еще помню саму оптопару в каких-то случаях заменяли на сопротивление 180-380 ом , различных варияциях – принудительный запуск БП ; все это было раньше ,тогда запчасти имп. были большой дефицит – вот и придумывали .. сетевой кондер импортный 100 мкф/на 400 в стоил в 80 годах от 25-30 S) Поправь если ошибаюсь…Сфоткай если можэшь ,посмотреть БП лучше ,что там за кишки..так не понять – как ночью в туал. без света..
prof75
Сан Саныч
03-06-2008 14:05
Хомут писал:
Может, 3.3V ?
Первым делом определитесь, виноват ли сам БП или его кто-то сажает. Запитайте аппарат от лабораторного блока. Либо отключите все нагрузки, только ОС случайно не оборвите, а то ой улыбка
Хомут
09-06-2008 12:38
Посмотрел осцилографом,в момент запуска на затворе что-то есть потом какой-то шум.Стали разбираться с коллегой и выяснилась картина: неисправным оказался полевик,но первоначально я подставил микросхему-шим,которая тоже оказалась неисправной(новая).Вернули родную м-му,заменили полевик,аппарат пошел.Всех благодарю за помощь.
Список форумов » DVD » DVD+VHS Samsung DVD-VR330 не включается
  • DVD+AUX Samsung HT-Q9 не включается
  • Samsung DVD-P171 не включается из ДР?
  • Samsung HT-DB750 не включается.
  • DVD Samsung DV8550C-не включается
  • SAMSUNG DVD-K130 не включается
