DVD+VHS Philips DVP721VR/14 "SAFE"
Список форумов » DVD
KVI
13-08-2007 11:04
Он же LG DC488DX.
Слетела прошивка IC503(24c16)
Теперь постоянно горит ключ на дисплее и стандартым методом (как в мануале) не снимается.
Залил прошиву от LG - все работает , но не видит пульт.
Ставлю чистую, в сервисе прописываю опции и пульт "philips code"(скрытой кнопкой на передней панели).
Проблема - на могу записать изменения в ЕЕПРОМ.
По мануалу LG надо просто выключить аппарат - не запоминает.
Может у кого есть готовая прошива на Philips?
YuriV
13-08-2007 11:55
По мануалу LG:Writes data on EEPROM by using REMOCON "OK".
KVI
13-08-2007 13:55
YuriV,Мануал-то я читал.
Только на кнопку "ОК" этот Филипс реагирует так же, как и на кнопку "курсор вправо".
То есть переходит к следующей позиции опций.
Микросхема же остается чистой.
Дима2002
13-08-2007 14:15
А если "паузой" попробовать запомнить?
PAL
13-08-2007 14:42
Mail.
KVI
13-08-2007 17:13
PAL, Пуста мыльница.
Можешь попробовать также на майл.ру или хотбокс.ру(адрес тот же)
Добавлено 13-08-2007 17:14
Дима2002, Пробовал ВСЕ кнопки пульта.
А также в комбинации с кнопками передней панели.
PAL
13-08-2007 20:01
Повторил на майл.ру и хотбокс.ру
KVI
13-08-2007 21:30
PAL, Спасибо - поймал на майл.ру.
Завтра буду пробовать - результат отпишу.
KVI
14-08-2007 17:47
Заливка рабочей прошивы оживила аппарат (большое спасибо PAL, ).
НО... Оказался дохлый пульт. Точнее врет несколько комманд. В том числе и "ОК".
Пока клиент соглавился и так забрать аппарат (ну деньги кончились у чела)
А в будущем закажу у LG пульт на DC488 и сделаю из него LG.
AVICom
14-08-2007 21:05
PAL, Прошивкой нет желание поделиться с форумом?
Это я так спросил, ты не подумай чего..... нет так нет....
Ни кто не обидиться, мы не помним зла - мы его записываем.... улыбка (шутка)
KVI
14-08-2007 22:32
AVICom, Без проблем - если PAL, не против (он же прислал)
Только скажи как выслать - ни разу не делал.
AVICom
15-08-2007 20:17
KVI писал:
Присылай на sonyssh собака sandy.ru, тут всё есть http://master-tv.com/proshivki/index.php
458alex
Гость 89.232.*.*
04-09-2007 22:10
Поделитесь, пожалуйста, рабочей прошивкой для IC503(24c16), т.к. у меня нет пульта - никакие манипуляции не могу делать.
KVI
04-09-2007 23:03
458alex, Отправил.
Заодно и в прошивки на форум.
458alex
Гость 89.232.*.*
05-09-2007 18:53
KVI, спасибо, все работает!
Список форумов » DVD » DVD+VHS Philips DVP721VR/14 "SAFE"
  • Philips DVD622/021 выдаёт "error"
  • Проблема с DVD "Philips-DVD631"
  • dvd philips lx-3900sa "введите код"
  • Philips DVP721VR/14 неправильные опции?
  • Philips dvp721vr.На панели горит ключ.
