DVD+VHS LG DT-600NY нет звука во всех каналах
Список форумов » DVD
htnhbtv
23-08-2008 21:02
Состав звуковой процессор PS9702B, цифровые усилители STA505. Стоял цветок его хорошо полили и вода попала на плату с усилителями(на остальные платы не попала) в результате всё прекрасно работает кроме звука. Плату отмыл,прочистил - не помогло. Питающие напряжения в норме, усилители целые, процессор похоже тоже, т.к. на него с основной платы не приходят сигналы. На данный аппарат не нашёл прошивку, пробовал ставить чистую память - не помогло. Отсюда вопрос может у кого-нибудь имеется прошива на данный аппарат или опции на него(лучше прошивку, т.к.в ремонт клиент сдал без ПДУ)? А может я не там ищу и дело не в прошиве?
олежек
23-08-2008 22:02
Прошивка водой, даже из цветочных горшков, не смывается. А вот гниёт все на ура.
htnhbtv
24-08-2008 06:08
Маловероятно, по словам клиента прошло 4 дня после неприятности улыбка Да и плата отмылась легко, еслиб коррозия пошла думаю следы просто так не смылись, да и почему тогда управление на PS9702 не приходит? Ещё вопрос - память чистую ставил на блоке VHS(24С16), может заняться той что стоит на DVD плате(93С56)?
олежек
24-08-2008 09:46
Можешь заниматься чем угодно, в том числе слушать брехню клиента, но причём здесь прошивка? Ищи сгнившие межслойные переходы.
P.S. Надеюсь, что сохранить содержимое 24с16 ума хватило?
ds-fear
24-08-2008 11:18
знакомая картина - софтовых жарить, залитых шить...
насчет клиентов - не верю им уже года два - раскалываются, тока когда совсем к стене припрешь
что касается аппарата - если плата двухслойная, то почти наверняка сгнили переходы
если есть осциллограф - то почему бы не посмотреть, где сей звук теряется
htnhbtv
24-08-2008 17:26
Да в том-то и дело что теряться нечему! С основной платы не приходят сигналы управления, кроме MUTE. Ес-но откуда звуку взятся?! Вот я и грешил на память. Завтра будет рабдень, возьму большую лупу и ещё всю плату вдоль и поперёк!
олежек
24-08-2008 20:27
возьму большую лупу
мультиметр, в данной ситуации, получше будет.
YuriV
24-08-2008 22:31
олежек писал:
возьму большую лупу
Мультиметр-не помощник. Нужен осциллоскоп...или мастер.
Генс
25-08-2008 09:22
Именно мультик спас. Ищи не контакт в метал. отверстиях.
htnhbtv
25-08-2008 18:56
Победил гада! Радиотехника - наука о контактах!
Список форумов » DVD » DVD+VHS LG DT-600NY нет звука во всех каналах
  • BBK DK1020S нет звука на всех 6 каналах
  • Pionner DV-5600K. Отсутствует звук во всех каналах
  • BBK dk1070s дом.кинотеатр нет звука в трех каналах
  • BBK DK1010S Нет звука на всех выходах.
  • LG LH-CX440 - нет звука со всех источников кроме DVD
