DVD+VHS Daewoo SH-7800K СD читает DVD нет.
Список форумов » DVD
megavoltpro
04-09-2008 16:52
DVD+VHS Daewoo SH-7800K СD читает DVD нет пишет BAD DISC.Шпиндель подкинул новый, лазер новый, шлейф новый, переключающие транзисторы исправные прозвонил что может быть еще?
Добавлено 04-09-2008 17:04
Еще такая странность некоторые диски читает все нормально некоторые нет, может cброс есть какой? Пользовательский сброс делал
failer4
04-09-2008 19:00
Типовая неисправность лазера
A-SERVICE
05-09-2008 08:18
megavoltpro писал:
Начни с замены следящего мотора. В этом аппарате, начинай с этого. Если не поможет, а оптика SPU-3153, то среди них много брака изначально. Придется еще раз подкинуть.
vpotapov
05-09-2008 09:26
megavoltpro, или HOP 1200W,S!
Ссори, ошибся, PWR502 конечно же замена! улыбка
megavoltpro
05-09-2008 09:56
Я подкидывал PVR-502W рабочая 100% рабочая проверял на другом аппарате.A-SERVICE, движок мультиметром измерял 9 ом показывает.
A-SERVICE
05-09-2008 10:31
megavoltpro писал:
Как мерил, постепенно поворачивая или как?
megavoltpro
05-09-2008 11:13
A-SERVICE, да при повороте 12 ом потом 9 ом
Гафур
05-09-2008 11:15
megavoltpro, SL мотор тоже проверь.
tiger62b
05-09-2008 11:44
Если в одном положении 12 ом а в другом 9 ом то движку пц
megavoltpro
05-09-2008 11:44
Гафур, SL мотор это и есть следящий мотор
DVINA
05-09-2008 13:56
megavoltpro писал:
елы-палы 10 раз уже сказали поменяй ты его, сопротивление - это не 100процентный показатель.
Павел.0077
05-09-2008 22:29
а напровляющие случайно не разкрутились? проверь!
megavoltpro
06-09-2008 09:26
DVINA, лана щас поменяю но я уверен что не в нем дело.
megavoltpro
06-09-2008 10:42
я же говорю что не в нем дело поменял тоже самое
Леопольд
07-09-2008 09:11
megavoltpro писал:
Возможно дейстует защита чтения пиратских дисков. Немешало бы для начала заглянуть в инструкцию пользователя.
megavoltpro
08-09-2008 09:15
Леопольд, нету инструкции, до этого все читал а щас установилась защита сама.
Добавлено 08-09-2008 09:15
Леопольд, любишь телики иди туда
Santei
18-09-2008 08:12
A-SERVICE, Согласен,моторы в этих аппаратах дерьмовые,(иногда приходится сразу все три менять)но в данном случае аппарат читает МР3,а при неисправном "следе" он бы не читал ничего.Вот двигатель шпинделя не лишне было бы заменить тоже .
zxbor1
18-09-2008 20:19
В одном из попавшихся мне аппаратов, (Daewoo очень похож на этот судя по фото модели, точнее не вспомню...)
была довольно неожиданная неисправность. CD читал , DVD редкие с большим трудом.
Замена траверсы в сборе не помогла.
При внимательном изучении стало заметно, что при включении DVD лазера линза чуть-чуть сдвигается вбок.
Причиной оказалось недостаточная стабилизация напряжения блоком питания. При включении DVD лазера, происходила незначительная просадка напряжения, которая в конечном итоге влияла на напряжение Vref драйвера.
(Драйвер я менял, он оказался не причем, самое странное, что зависело именно от включения лазера, немногим отличаясь
на разных Pickup ).
Изменение опорного напряжения на драйвере и смещало линзу и, в свою очередь, ухудшало чтение дисков.
За давностью событий точнее уже не скажу, но проверь стабильность напряжений в момент загрузки диска и попытках чтения...
fenomen
18-09-2008 21:08
попробуй добавить напряжение на лазере!!! или уменьшить, регулятор находится на самом лазере, только добавляй очень чить чуть!!! если не поможет меняй драйвер!
Santei
18-09-2008 21:11
fenomen, ты точно ФЕНОМЕН помираю со смеху!
comporator
18-09-2008 21:21
Santei,
проверь осцилом пульсации по питанию, шпиндель менять, высоту столика проверять
чудес не бывает, "случайности не случайны" - М/ф "панда конгфу" улыбка
megavoltpro
19-09-2008 09:23
comporator, все поменяно сто раз проверю версию zxbor1,
Список форумов » DVD » DVD+VHS Daewoo SH-7800K СD читает DVD нет.
  • DAEWOO SD-7800K - не включается
  • DVD/VCR: DAEWOO: SD-7800k пишет - NODISK
  • Daewoo SD-7800K DVD+VSR проблема с запуском дисков
  • Daewoo DHC-X100E не все DVD читает
  • DVD DAEWOO DHC-X100E не читает MP3
