DVD+VHS DAEWOO модель/DX-7600K зависание DVD-дисков
Список форумов » DVD
Mission
25-04-2008 18:09
Состав;
Проц-Vibratto ES6698FDF.
Flash-MXeo42196\26LV800TTC-55.
SDRAM-DATA20520M
ADS7616A4A-6.
Draiver-BA5810FP.
EEPROM-24WO.
Сперва вообше не чего ничетал не DVD не MP3 после смены ниже перечисленного, начял читать но с звисанием именно DVD дисков, зависание происходи где-то на середине фильма незнаю где капнуть подскажите пожалуста?.Да ещё такой дефект снимаю привод с подставки и ложу рядом но подклученый чють под наклоном вкл фильм нормально, доконца смотрю фильм без зависания, а на место ставлю привод, начинает зависать посередке фильма примерно вот так вот подскажите , что может быть. Что менялось, Sled-Motor,Spindel-Motor,Шлейф на голову,Draiver.
Питание проверялось в норме 3.3 и 1.8v.Пропаивал проц , драйвер, флешка и т.д улыбка
mae4tro
25-04-2008 18:34
шлейф.- мех привода - след двигатель. настройка стоики полозьев л\г.????????
werus
Кинолог
25-04-2008 18:42
Смотри направляющие оптики...
Mission
25-04-2008 18:42
Пробовал настройку полозьев без результатно, думаете где то в зоцеп идёт?
Добавлено 25-04-2008 18:43
У каго ещё какие придложения?.
mae4tro
25-04-2008 18:53
а больше там ничего нет.- единственное - может сама головка при разогреве .-феном бытовым погрей в работе.
Добавлено 25-04-2008 18:54
какие сопротивления на движках?-
Добавлено 25-04-2008 18:55
столик не кривой?- после замены-то?
Mission
25-04-2008 18:56
Шлейф менял на голову, спротиаления у всех движков 12ом
Добавлено 25-04-2008 18:56
Mission писал:
я новые ставил.
Добавлено 25-04-2008 19:00
столик в нормальном состоянии
mae4tro
25-04-2008 19:05
там достаточно тонкая регулировка полозьев. - и столик.-возможно он кривой. - диск не дребезжит -с краю видно - когда столик кривой. драйвер не перегревается?
Добавлено 25-04-2008 19:06
а расстояние между диском и лазеркой нормальное - может ты его выше или ниже посадил?
Mission
25-04-2008 19:09
Да заметил, диск крутонул рукой видно волной врутится с легка.
Добавлено 25-04-2008 19:11
Mission писал:
Драйвер в нормальной температуре тем более новый.
Добавлено 25-04-2008 19:17
Скако примерно высота лазера до диска?.
mae4tro
25-04-2008 19:20
посмотри на старом моторе голливудская улыбка
mae4tro
25-04-2008 20:40
да чего тут млин сложного - там на движке на стержне видно насколько глубоко сажается столик !?-измерь -да сравни с новым.. помираю со смеху!
Mission
26-04-2008 11:23
Дело не в столике! высота нормальная если большая былы-бы то вообще не чего не видел ,не один диск.
kortez
26-04-2008 14:49
Mission писал:
Состав;
SDRAM-DATA20520M
ADS7616A4A-6.
Draiver-BA5810FP.
EEPROM-24WO.
В данной модели приходилось неоднократно после замены spindle motor, так же менять и оптику. И это при том, что высота "шляпы" и высота направляющих были в идеале. После замены проблем с возвратами никогда не было. Выводы делайте сами.....
Mission
26-04-2008 15:33
Подскажи какую оптику можно поставить, за место родной а, то родной не продают. Этот DVD самые 1 модели помоему.
Добавлено 26-04-2008 16:24
Kortez?.А ты такие модели делал да.Возможно ты прав,я заметил что токая шляпа происходит при разогреве.
kortez
26-04-2008 18:35
Mission писал:
...Подскажи какую оптику можно поставить, за место родной а, то родной не продают. Этот DVD самые 1 модели помоему...
Честно говоря я уже и не помню что там за оптика стоит недовольство, огорчение . Скажи название оптики, которая там установлена. Или хотя бы фотографии приличные лазерной головки выложи голливудская улыбка
vpotapov
28-04-2008 05:31
Скорее всего HOP-1200 или SPU3151
Список форумов » DVD » DVD+VHS DAEWOO модель/DX-7600K зависание DVD-дисков
  • DAEWOO модель: DX-7600K пишет - нет диска!
  • DVD Daewoo DX-7600K не могу выеснить какая голова,где написа
  • DVD DAEWOO DV-500,проблема с чтением дисков DVD
  • Daewoo SD-7800K DVD+VSR проблема с запуском дисков
  • DVD проигрыватель DAEWOO модель DV-700S .
