DVD+VHS Daewoo DX-3600K- не открывался(-ется) лоток
Список форумов » DVD
kvv
16-03-2007 19:10
принесли с дефектом- не открывается лоток. После замены шпиндельного моторчика- все заработало. Но через пару дней началось опять. При нажатии кнопки ОПЕН- на телевизоре появляется надпись "ОТКРЫТЬ" и ничего не происходит, НО если крутнуть руками грибок шпинделя, то лоток выезжает. Нажать ЗАКРЫТЬ- заезжает, но диска не видит рёв в три ручья
Остальные моторчики проверял тоже, концевичок работает
Проц.ES6698FDF, драйвер-SA5810 Прошу помощи
AVICom
17-03-2007 00:16
kvv писал:
kvv писал:
kvv писал:
А по новой шпиндель мотор не проверял???, если проверяешь
то опиши подробно как??????????, и чем руководствуешься при установке стола на шпинделе???????????
Garri
17-03-2007 03:00
1.Смотри смазку на пасике привода лотка, или пасик вытянулся! Пасик промыть или Поменяй!
2. Моторчик шпинделя подкидывай новый, а не после переборки!
3. Смотри моторчик лотка.
kvv
18-03-2007 09:36
AVICom писал:
если проверяешь
по сопротивлению, а при подозрении- по потребляемому току.
AVICom писал:
перед снятием старого замеряю высоту штангилем- пока проблем не било
kvv
20-08-2007 09:46
давно сделал, забыл написать- заменил SA5810 на ВА5810 и все пошло. Не давно было такое-же
Список форумов » DVD » DVD+VHS Daewoo DX-3600K- не открывался(-ется) лоток
  • DVD DAEWOO DV-950S лоток постоянно отдает диск.
  • DVD Rolsen RDV-730 не авезжает лоток
  • DVD LG DKU879 - не открывается лоток
  • ДВД Panasonic DVD S47 не выезжает лоток
  • BBK DV314S не работает лоток
