Ant_s Участник Сообщения: 85
В DVD Vestel DivX2600 перестал светить лазер - вышел из строя LD.
Прошу, подскажите кто сталкивался: что за головка, можно ли найти аналог.
Снизу на голове написано:
4D21
0929
16RU
1200W
Разъём на плате Pic Up на 24Pin
Добавлено 18.11.05г:
Фото смотрите ниже. |
Коллеги! Подскажите замену кто встречался с подобным. |
Sergey_NEO Участник Сообщения: 87
Вряд ли это сам лазер - проверь шлейф, у аппаратов данного класса - это болезнь. |
Лазер точно - я сам его подпалил, когда ток LD выставлял
АвтоМаг Участник Сообщения: 654
Оба с разу спалил ???  |
конечно нет, но извиняюсь что за вопросы? если вам интересно поболтать на эту тему - и ли на другие стучите в ICQ мне - рад буду, а здесь не стоить флеймить - в корзину кинут.
Лучше помогите мне советом ребята. Может и я вам чем помогу. |
А зачем ток регулировал ? Да ещё так круто что спалил лазер ? |
A-SERVICE Участник Сообщения: 563
Ant_s
Реально если нужна помощь, надо снять оптику с деки (траверсы) и сфотографировать ее при сильном освещении 2-мя настольными лампами, с двух сторон крупным планом цифровым фотоаппаратом, с максимальным разрешением, без вспышки.
Потом два файла, обработать в любой программе по обработке цифровых фотографий, так что бы снизить размер файлов менее 100кб и выставить две фотки на форум сюда в эту тему. Кто нибудь и откликнится. А иначе можно долго "крутить кота за хвост"! |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2473
| A-SERVICE писал: | | Реально если нужна помощь, надо снять оптику с деки (траверсы) и сфотографировать ее при сильном освещении 2-мя настольными лампами, с двух сторон крупным планом цифровым фотоаппаратом, с максимальным разрешением, без вспышки. |
Вот дельный совет.
Ant_s, А иначе помочь болтовнЁй будет немного. |
Добавляю фото головки и механики. Может кто опознает.
(узкий шлейф)
PLZ, Помогите опознать Pick Up  |
Ant_s Точно такая же оптика и дека в сборе стоит на плеерах Sharp DV-SV80S(RU) r5. Собрано в Турции. Дизайн корпуса как у моделей Vestel DVD-2600DIVX. Только на чипе МТ-1379GE. Есть подозрение, что эта оптика HOP-1200W, но не уверен. Не имею под рукой ссылок, что и в VESTEL и SHARP этих моделей, какая оптика применяется. Но, в магазинах у нас, например, она появилась, причем недорого 13,5 USD. И еще эти HOP-1200 бывают с разными буквами W, S, N, что это означает и есть ли различия - я не сталкивался. |
A-SERVICE, Премного вам благодарен!, -уже что -то ; посмотрим что скажут другие знатоки Форума.... |
| A-SERVICE писал: | | оптика HOP-1200W |
Подтверждаю, такая же точно применяется в плеерах XORO
в моделях HSD400PLUS - 402PLUS, 310,415, 311pro и 400pro. |
Jenya Участник Сообщения: 575
ZeRGhhh Новичок Сообщения: 13
A-SERVICE,
| Цитата: | | Есть подозрение, что эта оптика HOP-1200W, но не уверен. |
А почему не уверен? На шильдике явно написано - 1200 W. Это и есть Hitachi HOP-1200W.
avicom,
| Цитата: | Подтверждаю, такая же точно применяется в плеерах XORO
А также в Rolsen-ах RDV-7xx (710,740,750,780,790) |
