DVD VESTEL 2800 ( Vibratto II )
При нажатии OPEN/CLOSE открывает лоток, при повторном нажатии лоток не закрывается начинает работать двигатель перемечающий головку к краю до упора и дальше с треском буксует, на дисплее OPEN - CLOSE - LOAD - NODISC . Лоток так и остаётся открытым. Подозрение на съехавшую прошивку. На плате нашел место под разъём Rx Tx 3,3 - . При попытке сделать бекап MTKtool с флешки - чип не опознан. Соответственно вопрос :
1. Каким программатором прошиваются флешки работающие с процом Vibratto II ?
2. Неисправность действительно из-за прошивки? Если да то нужна прошивка ( на флешке бумажка с надписью 10931627 ECO).
Спасибо.
krahobor просьба к тебе если есть возможность считать дамп с еепром скинь мне его а я тебе прошивку с флеш памяти попробуешь у меня vestel 2600. Состав микросхем напиши сравним.
