Люди!!! Прислали неправильную схему блока питания плеера Vestel!!! Указанная там микросхема (в БП ICE2A165)
сразу - же горит при включении!!! Если у кого есть схема или кто знает что там за микросхема (родная - которая взорвалась) пришлите или дайте ссылку! Буду очень благодарен... Напоминаю что по схеме включения похожа на 5MO2659R, но есть сомнения т.к. в 5MO2659R выводы 1,6,7,8 соединены вместе в один вывод (drain), а в схеме БП первая ножка микросхемы соединена через резистор 0.1 Ом с минусом диодного моста. Какая все-таки микросхема должна стоять в БП???
По совету одного товарища поставил ICE2A165,а когда нашел на нее документацию понял,что она была обязана взорваться. Ведь это не STR-A6351. Вот такая история и произошла из за отсутствия информации и неверного совета.
