serega-29 Участник Сообщения: 123
Создавал тему в разделе "аудиоаппаратура", но без результатно.
Имеется автомобильный DVD ресивер на MT1389QE, flash S29AL008070TF102, драйвер BA5954FP, оптика HOP-1200W. Нет управления режимами диска ни с лицевой панели, ни с пульта. Те же самые кнопки в режиме TUNER работают. В прошивке flash нет блока RC_RemoteTab. Я так понимаю именно он отвечает за управление. Я не прошу готового решения, подскажите что можно попытаться сделать в принципе. Готовую прошивку найти не реально, тупо подставлять блок из имеющихся прошивок в надежде что какой-нибудь подойдет - то же не выход. Можно заменить пульт с соответствующим RC_RemoteTab, но тогда не будет управления тюнером. Создать этот блок самому? Только как? Да и боюсь квалификации не хватит. Прошивку прилагаю.
backup.part1.rar 439,45 КБ Скачано: 67 раз(а)
backup.part2.rar 244,52 КБ Скачано: 64 раз(а)
vpotapov Участник Сообщения: 310
Тюнер от прошивки никак не зависит! Изображение на экране есть? ДВД режим вообще работает или нет? Об этом ни слова! Загружается-ли диск, крутится не крутиться? Побольше информации! А то сразу прошивка!  |
Извиняюсь, в другом месте описал все, а тут как-то выпустил из виду. Все работает, диски любые загружает, выгружает, определяет. Изображение есть. Нету именно управления режимами диска. Все остальные кнопки, не касающиеся режимов диска, работают и с панели и с пульта. Ты прошиву глянь - в ней нет ни RemoteTab, ни ButtonTab. Как они могли похериться - ума не приложу. А может я чего-то недопонимаю. |
Logic Новичок Сообщения: 19
serega-29, что ты докапался к этой прошивки... железо проверяй !!! |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1324
| Цитата: | | в ней нет ни RemoteTab, ни ButtonTab |
в прошивках от ВВК , из аппаратов которые без дисплеев, тоже этих блоков нет , а с пульта работает ... и где оно в прошивке лежит !?!?
Ради интереса можно взять пульт + блок RemoteTab от любого DVD и вставить этот блок в прошивку ... хоть одна из кнопок на что-то должно с реагировать, а дальше будем думать ... |
| Logic писал: | | serega-29, что ты докапался к этой прошивки... железо проверяй !!! |
Прогнал всю цепь от 39 ноги проца самой магнитолы (MLT22624, даташита ессно нет) до 94(UP1-4) ноги MT1389QE. Это единственная цепь, где есть реакция на нажатие именно тех кнопок, которые не работают.
Добавлено 03-02-2008 19:48
| LG-savikdvd писал: | | Цитата: | | в ней нет ни RemoteTab, ни ButtonTab |
RemoteTab от любого DVD и вставить этот блок в прошивку.
Пробовал - мартышкин труд. С помощью BinEdit, ReMaker ведь не позволяет вставлять блоки, только замещать. Делал так: ReMaker-ом сохранил PAGE 0 своей прошивки и более менее похожей сторонней и работал с ними. Что бы вставить сразу RemoteTab, х.з куда его там вставлять. В моей прошивке, на том месте где в образцовой находится этот злосчасный RemoteTab, подозрительно много FF. Так же последние строчки перед RemoteTab в образцовой прошивке и там где по аналогии он должен был бы располагаться в моей полностью совпадают. И по адресу и по содержанию. После RemoteTab никаких совпадений и закономерностей не обнаружил. Поэтому решил в образцовой заменить все блоки, кроме искомого RemoteTab, на блоки из своей - благо все они одинаковы по размерам и мало чем отличаются. В итоге в глазах рябило от HEX-ов, но при открывании ReMaker-ом итоговой, собраной по кускам прошивки RemoteTab так и не появился. |
Хотелось бы знать, из-за чего данная магнитола попала в ремонт (брак "китайского кооператива", "переполюсовка")???
Что касается блока RC_Remote, то его может и не быть, но тем не менее аппарат управляется с пульта! |
Ко мне она попала со сломаннй механикой. Механику восстановил, а теперь это... К слову, в отдельно сохраненной Page 0, кроме блоков, которые видит ReMaker, находится еще туева хуча всякой всячины, неизвестного предназначения. |
Господа, кто выложил в обменник прошивку от этого аппарата? Хотелось бы узнать ее происхождение. Она один в один совпадает с моей и естественно работает так же. SDA, SDA1, SCK между процем самой магнитолы и MT1389QE звонятся (не звонилкой, а именно омметром), при нажатии на неработающие кнопки на шине чего то происходит. Чистую память подставлял, даже проц магнитолы поднял, промыл. Без толку. Все указывает на то, что MT1389QE все-таки получает команды от процессора магнитолы (MLT22624), но не знает что с ними делать.  |
Скорее всего МТ1389QE сдох!  |
| vpotapov писал: | Скорее всего МТ1389QE сдох!  |
Х.з. индикацию то выводит на панель исправно. Судя по всему по той же самой шине. |
megavolt Участник Сообщения: 802
serega-29, а сам центральный проц исправен? |
| megavolt писал: | | serega-29, а сам центральный проц исправен? |
По крайней мере все остальное работае корректно и без вопросов. Опять же индикацию от MT1389QE обрабатывает. |
Меня смущает изобилие FF, приблизительно в том месте, где в других прошивках находится RemoteTab.
backup.jpg 87,71 КБ Скачано: 59 раз(а)
