DVD+VCR PHILIPS DVP3055 не получается мультизона!!!
Список форумов » DVD
shoorik
26-07-2007 13:28
Помогите пожалуйста кто это делал. Перечитал всё, что было написано по этому поводу, скачал кучу файлов RMTM0000 с разных мест, испортил шесть болванок - результат 0. Пишу NERO 6, вроде всё правильно делаю, но он выплёвывает диск и всё. Читал в форумах, что конкретно этот аппарат ломался этим диском, кроме этого имею ещё DVP3100 и DVP755, но эти аппараты тоже не воспринимают мои писанные диски. Чую, что в NERO что-то не то стоит. А может диск надо как-то назвать (я его никак не назвал). Файлом пользуюсь таким. Помогите кто может ПЛИЗЗЗ!!! Прошу помощи
  6000 SILVA.zip  716 Байт  Скачано: 65 раз(а)
Leha
26-07-2007 14:05
- Pressez "System Menu"
- allez sur "Preference Page"
- Pressez 135566
- "Region Code" apparait
- Changez la region avec les fleches. Region Code = 0 = multiregion
Это на 3010.
Добавлено 26-07-2007 14:15
DVP762 Original RC "1) Open tray.
2) Press the following sequence in the remote control: 99990"
Это попробуй на DVP755,и вообще,кто тнбя учил мультизонировать с помощью диска?Практически все делается с помощью пульта или перепрошивки памяти! На 3055 попробуй залить прошивку для 3100,предварительно сохранив содержание еепром.
shoorik
26-07-2007 14:15
Это мы знаем, но эти комбики, я так понял, ломаются файлом, записанным на диск. Кстати а можно ли пользоваться CD-RW?
Leha
26-07-2007 14:18
shoorik,
shoorik писал:
Прошивкой еепром!
shoorik
26-07-2007 14:28
А как же это?http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=144359&highlight=6000+zip
Добавлено 26-07-2007 15:30
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=144359&highlight=6000+ ...
Leha
26-07-2007 14:31
shoorik, все правильно,прошива для еепромины!
shoorik
26-07-2007 14:49
Так почему с диска то не получается? А что можно тупо зашить с программатора? Там всего четыре бита, а остальное всё FF. В форумах писалось, что при загрузке диска должно появиться меню, в котором нужно выбрать зону.http://5049.ru/cgi-bin/ikonboard.cgi?;act=ST;f=12;t=4757;st=10
Добавлено 26-07-2007 15:50
Leha
26-07-2007 14:52
shoorik, послушай,хватит лишних вопросов! Сделай,как сказал,не получится,дальше поговорим!
shoorik
26-07-2007 16:16
Зашил это дело в еепром - всё равно говорит что не тот регион.
Leha
26-07-2007 16:29
shoorik писал:
их сделал? А на 3055 я уточню,вероятно прошива не та.
shoorik
26-07-2007 16:34
Только что шил 3100 - безрезультатно. Эти два аппарата тоже стоят ждут своей очереди. Я подумал одним махом сделать все, но в результате ничего.
Leha
26-07-2007 16:38
shoorik, DVP3100V шьется этим файлом ПРОВЕРЕНО НЕ РАЗ!!!
Добавлено 26-07-2007 16:40
Прошить еепром на програматоре!!! Это на всякий случай напоминаю. подшучивать, дразнить
  kpjc19_1.rar  75 Байт  Скачано: 73 раз(а)
shoorik
26-07-2007 16:59
Я шью A21SC как 24с04 программатором пони прог, подпаявшись к 5и6 ноге, а также корпус. Она прошивается, затем выключаю аппарат, включаю, считываю - этих четырёх битов как небыло. Сейчас вытощу память и прошью отдельно. Но сколько я шил таким образом - проблем не было.
Leha
26-07-2007 17:07
shoorik писал:
шок А что,разве питание не нужно? А переходник на диповую панель сложно сделать?
shoorik
26-07-2007 17:16
Питание от аппарата. Сейчас, уже выдернул память, но чёто мой программатор её не находит . Перепрошью - отпишусь.
Добавлено 26-07-2007 18:48
Блин, перепрошил память, впаял, поставил диск - CHECK REGIONAL CODE. Я уже совсем не понимаю, может я дурак или руки у меня кривые, хотя раньше этого не замечал. Ну почему у других получается, а уменя нет. Аппарат точно PHILIPS DVP3100V /02
Добавлено 26-07-2007 18:50
На сегодня хватит, рабочий день окончен. Продолжу завтра. Может новые идеи появятся.
олежек
27-07-2007 11:45
shoorik, не буду утверждать со стопроцентной гарантией, но всё же мне кажется, что этот аппарат нужно прошивать диском LG5000, а не LG6000.
shoorik
27-07-2007 13:56
То что я скачал LG5000 - файл пустой, по этому он у меня не пошёл. Дайте кто-нибудь LG5000 заведомо рабочий я попробую, одной болванкой больше, одной меньше. А может у кого есть рабочая прошивка епром и еепром с нулевой или пятой зоной, я был бы благодарен. Есть возможность прошить. И возможно ли диск писать на CD-RW или обязательно нужен CD-R?
олежек
27-07-2007 14:36
Leha писал:
Поиск неотменили, только что сам проверил http://monitor.net.ru/forum/search.php?mode=results
shoorik писал:
Лыжам пох.
shoorik
27-07-2007 14:38
Да я скачал кучу LG5000, но при открытии файла там везде нулию. Это нормально?
Leha
27-07-2007 14:49
shoorik писал:
олежек, так кто это писал? подшучивать, дразнить shoorik, не пойму твою проблему!
Leha писал:
что у тебя не получается не пойму!!!
shoorik
27-07-2007 14:56
Leha писал:
Да я сам не пойму. Перешиваю память, вставляю диск - CHECK REGIONAL CODE. Считываю память - от 17 17 8С 00 ничего не осталось. Записал диск 5000 - на экране ничего, на дисплее ERR. Что дальше делать ума не приложу.
Leha
27-07-2007 15:05
shoorik, попробуй новую еепромку.
shoorik
27-07-2007 15:36
Поменял еепром - всё тоже самое. Может действительно в более свежих аппаратах стоит новое ПО и надо уже колдовать с епром. Похоже епром перепрописывает еепром. Попробую дома на выходных с DVP755 поэксперементировать. Ему уже года два. А может всё же есть у кого прошивка епром. Ещё есть LG v9700 - он один в один DVP 3055. C ним происходит тоже самое.
олежек
27-07-2007 16:57
Вот тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=145691&highlight=lg500 ... Файл не пустой!
shoorik
31-07-2007 10:30
В общем вставил я все писаные диски в DVP755 - все диски работают, которые пустые и которые нет. Значит DVP3055 и DVP3100 этим диском не ломаются. Т.к перепрошивка еепром ничего не дала, значит зона сидит в епром. Может есть у кого прошивка епром с аппарата 5 или 0 зоной, буду очень благодарен. Или есть может ещё какие варианты снятия зоны?
Список форумов » DVD » DVD+VCR PHILIPS DVP3055 не получается мультизона!!!
  • PHILIPS DVD 723,мультизона
  • Philips DVD-950 мультизона.
  • DVD PHILIPS DVD Q50 мультизона ?
  • DVD Philips DVP 762 - мультизона
