shoorik Участник Сообщения: 342
Это домашний кинотеатр, по этому описываю ДВД часть.Проц. LG HDC25D811B, M12L16161A-KSB1AF5RJ, D3702TF, DVDP-NS HS353106, 29LV800BA-90PF, FAN8004. Проблема в том, что после перекоса шлейфа идущего на моторы, из FAN8004 пошёл дым. После замены FAN8004 аппарат ожил, но читает только СД диски с пол-пинка, ДВД же пытается долго считать, но это ему не удаётся и после этого он раскручивает диск с большой скоростью, останавливается, пишет OPEN, и выплёвывает диск. Лазер PVR-302 подкидывал на новый, все моторы живые, позиционирование глаза и фокус работают. Клиент говорит, что до вноса неисправности всё работало. Схемы на аппарат нигде не найти. Вопрос, что ещё могла зацепить FAN8004, когда из неё пошёл дым? |
alf Участник Сообщения: 716
ПИСТОН-оне и без дыма хорошо рвутся! кроме того,глаз-то dvd-шный светит? если нет,смотри,куды напруга делась-там транзюки мелкие стоят,резисторы и тд... |
Глаз ДВД светит, при попытке считать диск раздаётся характерное шуршание, обороты двигателя, вращающего диск гуляют, как будто глаз цепляется за дорожку, и считывает с неё что-то, но до конца не может считать и срывается. В течении 40 секунд происходит эта лобуда, глаз пытается поймать дорожку, потом гаснет, диск идёт на взлёт, останавливается и выплёвывается. |
А шлейф менял? А моторы-живые?-это почему? шпиндель тока заменой проверяется! У тебя похоже,что он дохлый! |
Шлейф менял, диск раскручивается хорошо, после | alf писал: | | шпиндель тока заменой проверяется | заменил - безрезультатно. |
Dim Arz Провидец Сообщения: 345
shoorik, Кстати, а высоту держателя диска выставил? Я с таким дефектом столкнулся на подобном комбо аппарате, после замены двигателя шпинделя долго выставлял высоту, при этом CD и MP3 читались уверенно, а DVD никак не хотел. |
Мотор поставил с донора рабочего вместе с держателем, высота точно такая же. Попробую мотор позиционирования .
Добавлено 22-05-2008 11:35
Мне кажется дело не в этом. Что-то с электроникой, может память чистую поставить? |
Моторы, шлейфы - всё поменял, Память 9346 планар не менял. Надоел, резисторы и транзисторы возле FAN все прозвонил, клиент названивает - отдаю без ремонта. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 506
| shoorik писал: | | клиент названивает - отдаю без ремонта. |
Так не гоже... Pick-up подставлялся заведомо исправный? |
Ставился новый, что со старым, что с новым - одно и то же. |
gerbel Новичок Сообщения: 23
Такой же аппарат и с таким же дефектом.Менял все.мож правда что то с памятью у них происходит |
