DVD/VCR: DAEWOO: SD-7800k пишет - NODISK
Список форумов » DVD
yuvitaliy
07-11-2007 15:23
Коллеги пришел в ремонт DVD/VSR:- DAEWOO: SD7800k пишет - NODISK. (ALI M3351-проц. M5709 - RF-конроллер). Конечно можно винить и лазер, но мне не понятен алгоритм. Обычно по-умолчанию первым включается DVD- лазер, идет поиск, затем CD- лазер. Здесь первым вкл. CD- лазер (видно на QA02), идет поиск и стоп. DVD- лазер вообще не активизируется (QA01 закрыт). Это нормальный алгоритм?, лично я такого не встречал, хотя можно предположить, что он возможен. На RF- контроллере (M5709) 64 нога- RFDC, виден всплеск во время поиска фокуса. (Pick-Up: HOP-1200). Всё пропаял, шлейф менял. Что еще может быть помипо лазера?
САНЕК10
zamyatin
07-11-2007 15:55
Да бывает такой алгоритм.Если СД лазер не обнаружит диск,то DVD лазер даже не включится.Если не ошибаюсь,то на некоторых самцах это испоьзуется.
Pentod
07-11-2007 20:11
Если есть башка на подкидку-подкинь и не мучайся с алгоритмом.На SAMSUNGах действительно есть алгоритм"наоборот".Может и в твоем случае то-же.Так,что это не показатель
ТВ-Сервис (аудио)
08-11-2007 03:13
бошка в этом аппарате Г.... так же как и сам аппарат.меняй
yuvitaliy
08-11-2007 12:56
Спасибо, попробую поменять. Просто подобного алгоритма я не встречал. Допустим воткнули DVD- диск. У него отрожающая способность хуже для DC- лазера. И что получается?, в результате процу ни чего не остаётся, как сделать вывод; - NODISC, или я не прав? "Непонятки".
Pentod
08-11-2007 13:05
yuvitaliy писал:
или я не прав?
Ты неправ.Не ломай голову алгоритмами-меняй.
yuvitaliy
09-11-2007 17:07
Подкидывал бошку с рабочего аппарата, ни фига не изменилось. Он на старой бошке может стартануть с двадцатого раза и работать как ни в чем не бывало. После перезагрузки опять "карянит". Пропаивал всё термофеном, толку ноль. Кстати, в момент обнаружения диска первым включается DVD-лазер, хотя диск засунул CD. Может прошивка?... Отдам я его наверно, столько времяни сожрал.....!
Павел.0077
09-11-2007 22:44
По мануалу стоит HOP-1200 или SPU3153.На практике не разу не встречал с HOP-1200. Они там впринцепе меняются,но с не большой переделкой.Я к тому клоню что может какой небудь народный умелец поменял SPU3153 на HOP-1200 без переделки ,а ты теперь шок
yuvitaliy
11-11-2007 22:13
HOP-1200. В него ни кто не лазил.
vitaly-lg
12-11-2007 08:33
А движок шпинделя не пробовал менять?
bvr
12-11-2007 12:15
Недавно делал комби дэо, не помню модель, виновата была BA5810, аналог ее с другими буквами.
Не стартовала, не тормозила. У тебя двигатель стартует? У меня был не в к.з., но близко к тому.
Павел.0077
12-11-2007 12:20
вот тебе ссылка ,оброти внимание на таблицу ,и сравни какие детали должны стоять под HOP-1200 а какие под SPU3153 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1174376#1174376
Anatoly
13-11-2007 13:06
Павел.0077 прав в этих комбиках стоит SPU3153B
Список форумов » DVD » DVD/VCR: DAEWOO: SD-7800k пишет - NODISK
  • DAEWOO SD-7800K - не включается
  • DVD+VHS Daewoo SH-7800K СD читает DVD нет.
  • Daewoo SD-7800K DVD+VSR проблема с запуском дисков
  • DVD DAEWOO DF-7100 Пишет WAIT
  • DAEWOO модель: DX-7600K пишет - нет диска!
