DVD UROTECH UT-9090 пошаговое воспроизведение
Список форумов » DVD
РАЦ
05-06-2007 07:50
Собран на MT1389DE. Проблема в следующем. При воспроизведении DVD идёт пошаговое воспроизведение изображения. 2 сек. воспроизводит, пауза, опять 2 сек, пауза и так всё время. При этом нет звука. CD, MP3 изначально трек считывает но воспроизвести его невозможно. Возвращается эта приблуда уже в третий раз.Раньше дефект этот или самоустанялся или помогала пропайка или прожарка платы.Были случаи когда не хотел читать только DVD, CD при этом читал нормально. Менял приводы, шлейфы - не причём. Похоже всё-таки на дефект монтажа или печатки. Хотелось бы уточнить область поиска. Может было у кого-нибудь что-нибудь похожее.
AVICom
05-06-2007 09:42
РАЦ, Исправь заголовок темы - напиши модель аппарата.
Старик
05-06-2007 13:42
РАЦ писал:
Померь сопротивление магнитов подвески головки-должно быть 4-6Ом и одинаковое обеих катушек,если немного разное-такое как у тебя может быть
Leha
05-06-2007 17:55
Старик, ты хоть читаешь что пишут?
РАЦ писал:
,а ты про подвесы!
РАЦ
06-06-2007 00:42
Model: UT-9090. Выполнен в виде музыкального центра. Состав: MT1389DE, US68C1616CH-7 x 2шт, DA1196, CD5954, SF-HD62.
Всю плату уже пропаял, прогрел - всё без изменений. Похоже нужно что-то менять. Буду пробовать.
Старик
06-06-2007 06:09
Leha писал:
РАЦ писал:
,а ты про подвесы!
Ты что головку к приводу относишь что ли?Приводы это то что осуществляет вращение,перемещение-механика одним словом
Leha
06-06-2007 10:51
Старик писал:
Старик, не знаю как у вас,а я всегда считаю,что привод-это карета в сборе и с оптикой вместе.
GAD
06-06-2007 11:08
РАЦ
а не может быть ОЗУ ? чем черт не шутит улыбка
Alkar
06-06-2007 14:50
"или самоустанялся или помогала пропайка или прожарка платы."
Это у тебя пистоны на плате глючат
Добавлено 06-06-2007 15:56
Не один раз здесь было описано как
прозванивать лапы FLASH до проца смотри в поиске
Старик
09-06-2007 05:39
Leha писал:
Старик писал:
Сообщаю как у нас-головки продаются отдельно а без головки считается механикой и тоже продается отдельно.
А то что ты считаешь механикой у нас называют "блок головки".
РАЦ
12-06-2007 01:56
Проблема оказалась в одной из двух SD-RAM. После замены одной из них, всё заработало как надо.
Теперь посмотрим как надолго. улыбка
Тема закрыта, благодарю всех за участие.
Список форумов » DVD » DVD UROTECH UT-9090 пошаговое воспроизведение
  • XORO HSD-415. Воспроизведение HDTV?
  • МЦ-КАРАОКЕ LG LM-K6530 воспроизведение MPEG4
  • Sony DVP-NS308 воспроизведение Divx
  • ELENBERG DVDP_2410 Замедленное воспроизведение звука и изобр
  • Panasonic sa-vk660 замедленное воспроизведение всех форматов
