DVD UNITED dvd 6054 пишет нет диска
Список форумов » DVD
Anton-Service
08-12-2006 15:40
DVD UNITED Model: dvd 6054 принесли в ремонт с разобраной механической частью, все собрал проблема заключается в высоте столика. двд не читает при изменении высоты столика мп3 читает долго думет при переходе на др.трек.
Какая там высота должна быть столика. Кто знает помогите.
Спасибо.
alf
08-12-2006 16:00
Я всегда ставлю диск на 1-1,5 мм от линзы-а дальше подгон.может мотор гавно или голова-не так ведь просто разобрали....
Anton-Service
08-12-2006 16:53
Мотор проверял заменой, так что его можно исключить. А разбирал сам клиент кг. смазки положил. думал что заработает.
спасибо за совет попробую.
Добавлено 08-12-2006 17:08
Да забыл сказать при чтении мп3 когда переходиш по трекам 123 ит.д. он переходит не попарядку 1трек затем сразу 15 трек потом 25 трек и т.д.
alf
08-12-2006 19:13
тогда и шлейф неплохо подкинуть,и след мотор прочистить-хоть vd туда прыснуть
Список форумов » DVD » DVD UNITED dvd 6054 пишет нет диска
  • BBK DK1050S пишет нет диска
  • DVD TOSHIBA SD-340E пишет деффект диска
  • DVD ORBIT 7314 китаец пишет - нет диска
  • DAEWOO модель: DX-7600K пишет - нет диска!
  • DVD SHARP DV-SV90S(B).При загрузке диска пишет не та зона.
