Названия у него нет, но это не важно! Собран на SUNPLUS SPHE8281D. Суть в просаживании напряжения 3,3 В до 2,5В и сильном нагреве преобразователя АСТ4060. Проблема в том что ДВД может недолго поработать (напруга 3,3В), а потом загнутся (см. выше). Думал что проблема в АСТ4060, поменял на SP1410, таже фигня. Откидывал дроссели по питанию SDRAM и FLASH, всё равно садит! Остаются проц и кондёры фильтрующие. Проц пока ещё не жарил.
Сопротивление там большое. Вчера в качестве нагрузки (нагрузка по плате откинута) повесил сопротивление 100 Ом, так напряжение на выходе конвертера стало 3,1В, меньше сопротивление - меньше выход. Ток при такой нагрузке сами понимаете никакой. Но микросхема начинает сильно грется (90 градусов), но сама исправна (переставлял на другой подобный аппарат). Дело похоже в немногочисленной обвязке. Даташит на преобразователь можно глянуть по ZA3020 по поиску. Буду воевать дальше.
Косяк был в диоде Шотки, который стоит с выхода АСТ4060 на землю (см. документацию на ZA3020). Зараза звонился нормально, но обрывался при нагрузке. Поменял, всё пашет! Всем спасибо.
