DVD+TV Elenberg LVD-2002. Помехи на изображении на DVD
Список форумов » DVD
A-SERVICE
24-11-2007 19:11
Под самый вечер притащили в плататный предпродажный ремонт. Моноблок ЖКИ ТВ + ДВД ELENBERG LVD-2002. Дефект такой: при вставлении дисков DVD на изображении помехи в виде мелких-мелких зеленых квадратиков с перемещением по вертикали и мелки-мелких белых квадаратиков с перемещением по горизонтали только при воспроизведении сюжетов, при этом на заставке диска и при первоначальных предупреждающих надписей перед фильмом помех нет.
Состав части DVD:
MT1389DE
KH29LV160CBTC
24C16
BA5954FP
SDRAM x 1
SF-HD65
СД диски читает отлично. DVD на протяжении фильма не зависает.
В СЕТАПЕ аппарата нет каких либо сложных фильтров по изображению. Все просто. Как в обычных DVD Elenberg на базе MT1389XX.
Если вставить диск PAL и попеременно нажимая и отпуская клавишу пауза несколько раз, то найдется место где пауза будет без помех,
если далее нажимать 12 раз, то на 12 раз снова картинка в паузе будет без помех (у PAL частота 24 кадров в ...) и так далее , если вставить диск NTSC, аналогично только после 15 раз нажатий (у NTSC 30 кадров в ....) и опять аналогично через каждые 15 раз.
В частности если заставить плеер играть диск NTSC с ускоренным просмотром в режиме х4, или х8 или х16 или х32 то картинка на ускоренном изображения все время чистая. На PAL - аналогично.
В режиме х2 в обоих форматах помехи остаются точно такие же как и в режиме PLAY (т.е. х 1).
Пока успел перекинуть S-DRAM - без изменений.
В PAL - помех больше и экран забит равномерно вертикальными и горизонтальными помехами. В NTSC помех меньше и в основном носят характер горизонтальных помех.
В фильмах где при смене сюжета в сценах когда экран на 3-5 секунд становится черным - помех нет. На сценах где на 2-3 секунды почти статическая картинка - помех нет.
Какие будут мнения ?
serg2000
24-11-2007 19:31
Проверь блок питания на пульсации во вторичных цепях.
zxbor1
24-11-2007 19:44
шок шок шок Как-то в Елта 8911 мне помогла перепайка с донора 24с02 ,но тогда артефакты были на любом
изображении в виде тонких вертикальных линий и пр. артефактов (даже назад перепаивал, чтоб убедится)
В твоем случае больше похоже на ошибки при обработке в процессоре.При низком битрейте размер "квадратиков" тот же?
Функция Zoom (WIDE и пр.)?Форматы другие так-же?
Попробуй прочитать Flash может проблема в ней? Прогрей процессор может что изменится.Звук нормальный???
А может все проще и виновник "ЖКИ" попробуй с Видео подключить ТВ...........
Список форумов » DVD » DVD+TV Elenberg LVD-2002. Помехи на изображении на DVD
  • Daewoo X100E помехи на изображении
  • Elenberg DVDP-2445 Мутное изображение при работе помехи
  • TEVION DVD-2002
  • DVD TEVION 2002. При нажатии на EJECT не выгружает диск.
  • Ключ в проигрывателе "Tevion DVD-2002"
