Пульт для DVD Trony DVQ4-114 - чем заменить?
Список форумов » DVD
bosscomp
07-06-2008 18:28
Подскажите, каким пультом ДУ можно заменить родной от DVD плеера Trony DVQ4-114?
шок
Добавлено 07-06-2008 18:29
Процессор: MT1389DE;
голова: SF-HD65;
драйвер: AM5888S
galaxy
08-06-2008 08:52
bosscomp, однозначного ответа никто не даст, тут надо пробовать от других дешевых аппаратов (Elenberg, Erisson, Philips). Они часто собраны на MT1389. Но стопроцентного совпадения кнопок НЕ БУДЕТ! Будет скорее полное не совпадение, но управляться будет. К этому можно привыкнуть. Ну например, кнопка PLAY будет вызывать MENU. А название головы и драйвера тут не помогут. Все значения кнопок занесены в прошивку.
Есть еще длинный путь по модификации прошивки под другой пульт. При удачном раскладе получишь полное совпадение кнопок функциям, но это очень трудоемко. Для этого необходим опыт и знания, а также кучу времени, программатор...
bosscomp
08-06-2008 17:51
Тогда может имеет смысл купить какой-нибудь универсальный пульт? Но тогда с кнопками наверное будет таже проблема? В перечнях поддерживаемых устройств DVD Trony в таких пультах пока не встречал. Вопрос конечно больше связан со спортивным интересом, т.к. цена на новый китаец почти сопоставима с универсальным пультом.
galaxy
08-06-2008 19:31
Ну, как сказать, самый дешевый универсальный пульт у нас на рынке стоит 150руб. В нем зашито более ста кодов. Подходит почти ко всем, но как говорил будет несовпадение названия клавиш функциям.
vpotapov
09-06-2008 04:37
bosscomp, для начала собери программатор для МТК процессоров (в дальнейшем лишним не будет), прочти все что связано с МТКtool, а затем http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1493806#1493806!
ФАРТ
10-06-2008 07:22
bosscomp писал:
шок
голова: SF-HD65;
драйвер: AM5888S
Берешь абсолютно любой ПДУ, который хоть как-то отреагирует на любую кнопку и работаешь с ним. Я (и еще кто-то) где-то адреса команд выкладывал. При этом, названия кнопок полностью будут совпадать с командами. Если ПДУ от известного DVD на МТК, то вообще нет проблем. улыбка
vpotapov дал направление, а потом и 5 минут хватит, если "из спортивного интересса". голливудская улыбка
bosscomp
10-06-2008 14:31
Заказал универсальный пульт (QD-DisC01 на 1 устройство (DVD), китайский - 350.00 руб. Модель249), жду когда пришлют. Потом буду экспериментировать.
vpotapov
11-06-2008 04:29
bosscomp, если бы последовал советам указанным выше то, во-первых узнал бы больше (если конечно интересно) о программировании и ремонте ДВД, во вторых сэкономил бы средства на покупку ДУ!улыбка))))))
bosscomp
11-06-2008 20:39
vpotapov, читаю второй вечер про МТКtool, ... интересно конечно в теории, но сам себе не противоречь, все равно нужен пульт который бы работал с MT1389DE для начала практических действий. Вот я сделал перый шаг. А в городе у нас похожих пультов в данной ценовой категории нет. Или просто продавцы пультов просто не в теме.
vpotapov
12-06-2008 14:33
bosscomp, в тех ссылках что я указал, как раз освещается вопрос о смене прошивки пульта для МТК! улыбка Пульта под МТ1389DE не существует в природе! улыбка улыбка Естественно продавцы не в теме! улыбка Коды пульта "заточены" под конкретную модель DVD-плеера и хранятся в прошивке DVD, которую можно модернизировать с помощью MTKtool! Порядок действий по смене пульта таков (напримере пульта от Еlenberg 2402):
1. Собираешь программатор МТК
2. Считываешь прошивку своего DVD, сохраняешь на компьютере.
3. Приобретаешь распространенный пульт
4. На форуме есть раздел "Прошивки", там скачивешь прошивку от Еlenberg 2402 на компьютер
5. Загружаешь программу MTKRemarker
6. В эту программу загружаешь прошивку Еlenberg 2402, находишь блок RC_remote и сохраняешь его (блок)
7. В эту же программу (MTKRemarker) загружаешь свою прошивку (шаг 2)
8. Находишь блок RC_remote, и заменяешь этот блок (правая кнопка мыши, команда Replace) на блок RC_remote из прошивки Еlenberg 2402 (шаг 6)
9. Сохраняешь прошивку на компьютере (желательно под другим именем)
10. Записываешь новую прошивку в DVD c помощью программатора МТК
11. Выкл.-вкл. DVD и проверяешь пульт в действии.
Данные рекомендации относятся не ко всем DVD на процессоре МТК, но в Trony это должно "прокатить", т.к. данная "бадяга" собирается там-же где и Еlenberg! улыбка
bosscomp, осталось решить тебе это надо или так себе разовая тема на данном форуме! голливудская улыбка
bosscomp
12-06-2008 18:18
vpotapov, спасибочки за ликбез. Тема для меня действительно интересная. С бытовой техникой в плане "перепрошивки" раньше не сталкивался (сам занимаюсь по работе "перепрошивкой" памяти рабочих программ микроконтроллеров Аллен Бредли и Сименс). Принципы как я понял везде одинаковые. Вопрос таков. В универсальном пульте, допустим, я определюсь с "фирмой" которая будет упровлять моим ДВД, пусть с нарушением "логики кнопок" . Смогу ли я потом найти прошивку пульта? Ведь конкретной модели аппарата в списке поддерживаемых устройств скорей всего в описании пульта не будет. Тода придется искать какой нибудь пульт от конкретной модели (типа Еlenberg 2402), который бы в принципе управлял аппаратом? Чудной
zxbor1
12-06-2008 19:00
bosscomp, для начала считай и выложи прошивку, утомил....
если не сможешь этого сделать, тебе будет трудно помочь.
Тип кодировки пульта задается программно, для этого в специальные регистры заносится информация.
Наиболее распространена кодировка NEC, реже RC5/6, далее соответствие кода с пульта - в команду
на исполнение задается в специальной таблице RC-tab. Если хоть на одну кнопку с пульта Двд
откликается, можно редактированием таблицы привести все в соответствие.
Даже если пульт от неизвесно чего, но есть отклик.
Таблицу можно найти и выделить программой МТК Remaker.
В некоторых случаях, эта программа не находит таблицы, но ее можно найти дизассемлируя бинарник.
В редчайших случаях таблицы вообще не существует. В них код с пульта и является командой на исполнение.
Так, что для начала хотя бы прочти свою Flash.....
Вот здесь, я еще напрягался, глянь . По сути ничего сложного
нет.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1493169#1493169
bosscomp
15-06-2008 19:06
Скрин MTKReMaker с RC_RemoteTab блоком:
  RC_RemoteTab.rar  28,72 КБ  Скачано: 95 раз(а)
ФАРТ
15-06-2008 19:26
bosscomp писал:
А скопировать из Ремеркера слабо? голливудская улыбка
Да и нагляднее. улыбка
Примерно так:
00147Fh: 08E6 5C0F 0D5B 2410
001487h: 0E52 6114 5E60 191A
00148Fh: 1516 0302 01FF 0605
001497h: 04FF 0908 07FF 280A
00149Fh: 00FF FFFF FFFF FFFF
0014A7h: FFFF FFFF FFFF FFFF
0014AFh: FFFF 3317 3022 4632
0014B7h: 353D 2C2E 2F48 4F50
0014BFh: 293A
bosscomp
16-06-2008 19:02
абсолютно не слабо:
0014B0h: 08F7 FFFF FFFF FFFF
0014B8h: FFFF FFFF FFFF 4F50
0014C0h: 553A 2B61 221D FF15
0014C8h: 1019 FF0F 600E FF16
0014D0h: 0D1A 1B29 52FF 5D24
0014D8h: 1417 2E0A 0028 0908
0014E0h: 073D 0605 042C 0302
0014E8h: 0147 4E38 20FF 5C65
0014F0h: 185B
Нет
vpotapov
17-06-2008 20:39
bosscomp, ну дак ты решил проблему с пультом или как? улыбка
bosscomp
19-06-2008 14:00
Сегодня пришел пульт. Результат отпишу после экспериментов.
bosscomp
25-06-2008 16:23
Подменял в прошивке RC_RemoteTab от Elenberg-ов и ВВК-еев, всё катит. Кнопки универсального пульта конечно не соответствуют в большенстве случаев логике. Поменял универсальный пульт на пульт от Elenberg 2402 в конечном итоге. Процент совпадения кнопок около 85%. На чем и решил пока остановиться. Вопрос такой: можно ли в принципе добиться полного совпадения кнопок пульта командам управления ДВД путем дальнейшего редактирования блока RC_RemoteTab в каком нибудь редакторе?
galaxy писал:
улыбка
ФАРТ
25-06-2008 16:46
Любой НЕХ-редактор. И куча времени и ..... улыбка
megavoltpro
25-06-2008 17:14
bosscomp, Есть такой если надо могу продать за недорого улыбка
vpotapov
26-06-2008 18:31
bosscomp, если проблема решилась, то тему отметь решенной! улыбка
bosscomp
27-06-2008 17:28
Да, всем большое спасибо! гы-гы
Список форумов » DVD » Пульт для DVD Trony DVQ4-114 - чем заменить?
  • dvd TRONY DVQ4-114 НЕ ЧИТАЕТ DVD.
  • Пульт DVD Elenberg. Чем заменить ?
  • DVD TRONY DQ67 , не видит диски.
  • Помогите опознать головку DVD Trony V2L6
  • DVD-плеер TRONY DQ35 не заезжает лоток
