Славон Новичок Сообщения: 17
Добрый день. DVD TRONY DQ67,
MT1389QE
0544-DES2
L215350,
EM63_165TS-7.
+5 в в норме, диск раскручивается, головка перемещаемся, фокусировка работает, но пишет нет диска. По словам хозяина - завис при просмотре пиратского диска. Пробовал подставить чистую память - тоже самое. Может там сброс есть? Или голова наелась? DVD-хе года полтора. |
werus Кинолог Сообщения: 400
Шлейф, двигатель шпинделя подкинь,... |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 884
Славон,твоя проблема типовая.Поищи на форуме ответы на свою проблему.Их мноооооого. |
megavolt Участник Сообщения: 802
Славон, Шпиндель двигателя виноват в последнее время полно приходят этой модели |
Поменял двигатель - стал грузиться. Но как-то нестабильно: раза 3-4 поряд загрузит потом перестает, питанием если выключить, выждать минуту, потом включить - снова грузит. Обратил внимание если двиг сразу раскрутил диск до нормальных оборотов - грузит, если раскручивает рывками - то не видит диска. Может новый двиг быть г...ном? Да еще хозяин пульт не принес - воспроизведение включить не могу - только менюху кажет. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3663
| Славон писал: | | Может новый двиг быть г...ном? Да еще хозяин пульт не принес - воспроизведение включить не могу - только менюху кажет. | Запросто. В сборе, или тарелочку сам крепил? |
Тарелка на новом вроде даже приклеена, пришлось пропилить паз в месте крепления двигателя чтобы поставить. |
Славон, а ты замерял высоту столиков на старом и новом? |
ФАРТ, померял. Примерно одинаково (примерно это +/- 0,1мм). |
Славон, Славон, любой ремонт начинается из замера напряжения(телефон,телевизор,а тем более двд и т.д)| werus писал: | | Шлейф, двигатель шпинделя подкинь | драйвер пальцем -не гарячий?Если нет ---возможно оптика. |
АНАТОЛИЙ О, оптика в этих DVD не вылетает там хорошая стоит IDP200A или IDP300A из 1000 штук 1 нерабочая может и попадается.
Славон, столик регулируй замером высоты не отделаешься.
Постоянно если выдергиваю столики потом настраиваю. |
megavolt, что-то я не могу сдвинуть тарелку на новом двиге, быает что их пиклеевают? Снизу на тарелке рядом с валом видна капля клея, но возможно это вклеена втулка в тарелку. А вообще отдам я его клиенту на пргон (человек знакомый), может "приработается". |
зеленый Участник Сообщения: 46
Тарелочку феном с торца погрей (около150 гр.)легко спрыгнет |
зеленый, не надо, Славон, могу тебе от этой модели прислать привод в сборе 100% рабочий если надо пиши в личку недорого отдам. |
