DVD-плеер TRONY DQ35 не заезжает лоток
Список форумов » DVD
megavolt
11-09-2007 18:30
DVD-плеер TRONY DQ35 не заезжает лоток.До меня там копалась какая то падла заменила лазер вместо IDP2000 поставила SF-HD62. Но это полбеды сделал я это теперь другой зихер нажимаешь Open лоток выезжает все нормально, опять нажимаешь лоток не заезжает.Концевой датчик посмотрел работает нормально, при замере напруг на движке все нормально, напруга меняет полярность движок подкидывал новый 2 шт.
Олег77
11-09-2007 18:49
Попробуй отследить команды с проца на драйвер (или на транзюк сборку) Однажды попался мне похожий дефект на китайском говне!! пришлось заменить драйвер!!
Васисуалий
11-09-2007 19:17
megavolt писал:
при замере напруг на движке все нормально, напруга меняет полярность.
На обоих выводах мотора? Значит не меняет!
UVE08
11-09-2007 21:05
megavolt, См.подпись. недовольство, огорчение
AVICom
11-09-2007 21:29
megavolt писал:
Так на чём собрано сие творение поднебесной???????????????????????
megavolt, Читай что UVE08 пишет....
megavolt
12-09-2007 11:05
UVE08, иди утюги пинай и сложные неисправности вычисляй в утюгах. помираю со смеху!
Добавлено 12-09-2007 11:08
AVICom, значит так:
проц. ZR36776HQCG
Flash/ 29LV80
Driver A5954
Добавлено 12-09-2007 11:20
Олег77, спасибо после замена драйвера все поперло
UVE08
12-09-2007 21:24
Не ожидал недовольство, огорчение
Список форумов » DVD » DVD-плеер TRONY DQ35 не заезжает лоток
  • DVD Trony DQ35 горит только индикатор сеть, что ему нужно?
  • DVD-плеер XORO HSD415 не работает лоток
  • dvd TRONY DVQ4-114 НЕ ЧИТАЕТ DVD.
  • DVD TRONY DQ67 , не видит диски.
  • Пульт для DVD Trony DVQ4-114 - чем заменить?
