gruzin Участник Сообщения: 263
Доброго ВСЕМ утра, дня, вечера или ночи. Суть проблемы, принесли данный агрегат с неисправностью - периодически зависает, плохо считывает ДВД диски.При проверке обнаружено следующее: при первичном включении из дежурки, без диска, все напруги с БП нормальные, изображение слегка подрагивает, как при слабой синхронизации по строкам. На плате проца на кренках 3.3 , 1.7 вольта. При загрузке диска напряжение 1.7 начинает прыгать скачкообразно от 1.65 до 1.20; диск соответственно не определяется, на ДВД - NO DISCO , на СД на экране " ДАННЫЙ ДИСК НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЧИТАН " на дисплее " BAD ". Замена лазера с механикой ничего не дало, драйвер проверен заменой, читалка тоже исправна.Может глюк с прошивкой? Собран на:
ZORAN ZR36762PQC
ZR36707TQC
39VF800A
W981616BH-7 x 2
EEPROM отсутствует
DISPLEI
PT6961
PT831
DRIVER BA5954
PIC-UP DL2D 04F06
Облазил везде, ничего на него нет, кроме описания и цен. С описанием проца вообще глухо, как в танке.Если у кого есть схема или пожелания, или прошивка; " примем в добрые руки ".Программатора нет, могу залить только MTK TOOLom, если конечно флешка и алгоритм позволит.
P.S. Аппарат на кнопку стендбай откликается. |
Profyguy Участник Сообщения: 230
gruzin, подключи внешний источник 1,8В, посмотри, работает ли с ним, подкинь кренку и вообще проверь БП. Удачи!  |
Кренку менял, 1.8В внешний подсоединял, БП исправный " зуб отдам ".При внешнем 1.8В на дисплее выскакивает белиберда и пропадает, реагирует при этом только на стендбай. |
РАЦ Участник Сообщения: 86
gruzin, 1.8В не должен так прыгать, всё-таки рой здесь. |
Наконец то он заработал нормально.Сегодня решил добить его.Вся неисправность оказалась в бракованных кренках, аш 5 штук, плюс РТшка на морде, жрала много по цепи 5 вольт, бп соответственно невытягивал.Неисправна была РТ831, заменил с полностью убитого аппарата.Тему можно закрывать. |
