DVD TOSHIBA SD-1850 отключить прогрессивку.
Список форумов » DVD
23-01-2008 08:33
DVD TOSHIBA SD-1850 проц. ZORAN ZR36732PQC. Включена прогрессивная развертка-соответственно на видео ноль,на композитном Y есть Ч/Б . Пульт есть родной,зашел в сетап,но там нет вкл/выкл развертки и нет сброса на заводские.Рекомендации "держать стоп " и "козить память" не помогают. недовольство, огорчение Может кто в курсе сброса.
zxbor1
23-01-2008 08:54
В Setup без диска заходил ?
Может проблема не в прогрессивной развертке, а в повреждении статикой цепей видео?
214837
23-01-2008 09:09
В сетапе был без диска.Про повреждение конечно думал,козы по выходу проца нет.Но смущает другое,композитный выход активирован,я подключился к выходу Y. Может у него оба выхода паралельно работают? Кто конкретно про этот аппарат скажет.И должен же быть СБРОС ! ? Прошу помощи
KORSAK
25-01-2008 22:57
На SD-1810 сброс в заводские делается так-на морде нажать СТОП и одновременно на пульте 7-удерживать больше 3 секунд.Попробуй-может прокатит.
214837
28-01-2008 09:41
KORSAK спасибо,но у меня не прокатило.Может у кого нибудь есть мануал на него,подскажите там есть вообще манипуляции с прогрессивкой.Может проще с композитного видео сваять,
alf
28-01-2008 11:41
Генеральный метод-выпаять память и на прогере прошить FF-еще ни разу не подводило! Ну а если не прокатит,то процу-пи@ц рёв в три ручья
KORSAK
28-01-2008 22:29
А на Y компонентного 100Гц -вый сигнал? SD-1810-в мануале про прогрессивную развертку ни слова.
Список форумов » DVD » DVD TOSHIBA SD-1850 отключить прогрессивку.
  • DVD First FA-958. Как отключить прогрессивку?
  • DVD FIrst-FA958 как отключить прогрессивку
  • как отключить прогрессивку DAEWOO DHC-X100
  • Samsung DVD-P350K,как отключить прогрессивку?
  • JVC TH-S7 пульт RM-STHS7R как отключить прогрессивку?
