DVD Toshiba SD - 120E не включается.
VLD
11-11-2005 10:47
Не выходит из дежурки - все напруги бп в норме ( до ключей) . При нажатии на кнопку on/standby напруга +5 v падает почти до 0 и снова восстанавливается. Ничего не перегревается. Мож у кого есть схемка? Киньте на мыло
Список форумов » Видеомагнитофоны » DVD Toshiba SD - 120E не включается.
  • ВМ Toshiba V-454G, не включается.
  • Toshiba V-109CZ не включается, нет никакой индикации.
  • Toshiba V-730 EG не работает БП
  • Toshiba V404G - тип БВГ?
  • ВМ Toshiba V-E35 фотодатчики
