На дисплее постоянно горит ошибка ERR14 . Диски пишет но не финализирует . Скачал мануал , а там только схема . Подскажите что означает сия ошибка . И куда копать . В каком направлении .
ks-rus, была проблема с финализацией дисков,правда в рекордере "ELENBERG-610". Два штуки вылечились прошивкой EEPROM.Прошивку взяли с рабочего аппарата.
отключил два разъема от БП (на плате БП стоит батарейка) ошибка пропала . Но потом при вхождении в меню редактирования запускаю финализацию и в момент обращения к диску надпись на экране loading и следом на дисплее ERR14 . Вот такие пирожки . Хотя бы определится привод виноват железо или прошивки . Пока в тупике......
На 90% проблема в приводе - лечил уже не однократно, умирает голова. Иногда хватает просто прочистить линзу. Если аппараты гарантийные, то списываются по нерентабельности ремонта.
