DVD пишущий Thomson DTH 8040E- замок
Список форумов » DVD
zmej
23-05-2008 18:29
DVD пишущий Thomson DTH 8040E- стоит на замке
как можно снять замок
Crisis
23-05-2008 18:58
zmej, я конечно извиняюсь, но процедура снятия замка, в том числе если пароль утерян, описана в инструкции пользователя..
На пульте случаем кнопки нет?
И поиск никто не отменял, пробуй:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=149028&highlight=locke ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195695&highlight=locke ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=70256&highlight=%E7%E0 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112642&highlight=%E7%E ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=42400&highlight=%E7%E0 ...
zmej
23-05-2008 20:31
это я всё читал но изменений нет
это всё другие модели
а в тех темах может (ремон в личке)
завтра попробую с памятью поработать
Crisis
23-05-2008 20:51
zmej писал:
только сохрани оригинал.
Генчик
23-05-2008 21:01
zmej писал:
zmej, лентяй вы, батенька, пагшивый лентяй! голливудская улыбка Юзверьмануал на офсайте найти религия не позволяет? http://www.audiovideosupport.eu/index.php?langue=2
Снятие замка. Открыть трей, убедится в отсутствии диска и опять закрыть, на экране появится меню. Нажать кнопки STOP на панели и на пульте, удерживать дольше 3 сек.
Crisis
23-05-2008 21:50
audiovideosupport.eu отето тхомсан зашифравался, не знал такого адреса, Генчик, спасиба!
Генчик
23-05-2008 23:53
Crisis, прямая ссылка с заглавной страницы европейского сайта, никакой маскировки. голливудская улыбка
zmej
24-05-2008 06:06
Генчик писал:
замок снялся
лоток стал работать ,а до снятия замка лоток можно было открыть только вручную
теперь при загрузке диска пишет DISK ERROR
Генчик
25-05-2008 11:58
zmej, сначала сделай сброс, в инструкции описана процедура.
zmej
25-05-2008 20:06
мануал скачал
была бы она на русском я ы уже давно этот аппарат запустил
с английским я ноль в понедельник попробую через переводчика
но он техническую литературу плохо переводит
zerbino
25-05-2008 21:09
Ну, попробуй, запусти...
голливудская улыбка
zmej
26-05-2008 18:44
спасибо за мануал
всё разобрался
всё работает
кроме лазера (не светит )всё пропаял станцией шлейф менял
сделал заключение лазер дохлый
полазил по форуму пишут ( такого не найти )
а другой дисковод в сборе DVD не видит
пробовал с компа подкидывал
zerbino
26-05-2008 18:54
zmej, поэтому я слегка позубоскалил на твое заявление: "я ы уже давно этот аппарат запустил"
улыбка
zmej
27-05-2008 06:55
конечно аппарат сложный, даже в меню тяжело разобраться
неужели ничего не придумали с заменой лазера или с ппрошивкой что бы этот зверь и другие дисководы видел
Список форумов » DVD » DVD пишущий Thomson DTH 8040E- замок
  • Thomson DVD430T. Замок от детей.
  • Пишущий DVD DAYS DY-DVR3000
  • Пишущий ДВД Панасоник БП на MR 4020
  • Пишущий LG с HD HDR676X - оплавилась линза
  • BBK9915S Пишущий. Не читает ДВД диски.
