Carol Участник Сообщения: 280
DVD Thomson (home cinema) DPL933VD.Состав: проц.-ES6698fdf/ ram-IS42S16800A-7T/ flash-M29W160ET/ EEPROM 24C02/driver- ba5954fp. При включении и попытке загрузки диска в лоток (нажимаю EJECT),выдает надпись LOCK ON.В меню на экране надпись-вставить диск в DVD.Если вручную вставлю диск в трэй (выдвину лоток то он потом сам задвигается и начинается Load disc), то потом нормально часами показывает; работает меню,выбор в меню и тд.Но стоит нажать EJECT- опять выходит надпись LOCK ON, лоток не выдвигается, но остальные функции работают. В меню есть функция LOCK ,но на функцию Parental control (возрастное огр. по фильмам ,там делал сброс; пароль,смена пароля и тд,не помогло). Инструкции-паспорта нема-потеря. Проверял шлейфы, заменял кнопку Eject, делал сброс 24С02,не помогает.В поиске нашел одну тему с DVD Thomson,там указан ввод цифирь с пульта в комбинации с нажатием On/Off пробовал те варианты,не подошли.Вероятно для данной модели другой метод ввода команды на Reset или Unlock c помошью пульта и кнопок панели,если возможно подскажите пожалуйста.
Lock On - No Eject.jpg 35,96 КБ Скачано: 68 раз(а)
mediatek Участник Сообщения: 452
Аппарат в режиме play нажать на морде source и удерживать, и на пульте нажать play - нашёл в поиске, со словом locked проищи. |
Не получается че-то по этому варианту, ну еще поделаю как ты советуешь побольше (спасибо) |
UVE08 Участник Сообщения: 139
Нажать и удерживать STOP на передней панели более 5 секунд
На дисплее аппарата будет моргать "UNLOCK"
Нажмите кнопку OPEN/CLOSE (на передней панели аппарата)
Может так прокатит. Для DPL930VD метода такая. |
UVE08, Спасибо-все равно че-то не разблокируется с этим вариантом…Раз пять делал-не получается. Искал ионистор (если таковой предусмотрен был) чтобы разрядить его выпайкой из платы панельки на морде с дисплеем,но не нашел такого элемента на панельке и в других местах.С пультом играли со слов хозяина,потом результат-Lock On
Добавлено 12-07-2008 22:05
Все нашел комбинацию!!! Держать на панели(морде) кнопку стоп более 10 секунд ,затем (после 10 сек.) направив пульт на морду и удерживая кнопку стоп на морде нажимаем стоп на пульте,с каждым нажатием стопа на пульте и удержанием стопа на морде меняется LOCK на UNLOCK!!! Всем спасибо за помощь без вас не справился бы!!! |
