DVD Thomson DPL4911
Список форумов » DVD
Vladimir_GD
01-09-2007 21:28
Попал на ремонт Thomson DPL4911 в составе LC78663NR, LA9703,
ES6028F, Плата LFM200491-0002 вып.2003/07/31
Дефект был- не включается. Выяснилась неисправность м/сх NCP1050, замены не нашлось, приспособили Б/П на +5 вольт, заработало. Теперь пишет "нет диска" при любом загруженном. Рассмотрели, выяснилось что головку подменили.
Головка трет по шасси механизма, по направляющим ездит с перекосом, направляющие поднимаются в соответствии с движением головки.
В итоге: не знаем что стояло, соответственно не можем определить чем заменить (либо, аналог)!!!
Пожалуйста, подскажите, как вылечить?
  головка и опоры1.jpg  90,26 КБ  Скачано: 66 раз(а)
АвтоМаг
02-09-2007 08:02
Всё стоит родное, просто кривыми ручками по ползали и крутили всё подряд !! улыбка Либо выставляй , либо покупай , либо с донора . улыбка
zerbino
02-09-2007 17:43
Vladimir_GD, должен стоять PVR-502W. А на фотке, по моему, SOH-DL3.
P.S. Поправь название темы!
АвтоМаг
02-09-2007 18:33
zerbino, На фото PVR-502 !!
Vladimir_GD
02-09-2007 18:53
За тему Сорри, писалось впопыхах....
Меня смутило что в приводе Sanyo стоит Samsung-овская голова SOH-DL3, разве такое может быть?,
а PVR-502W у меня есть,
можно просто установить и будет счастье?
Буду пробовать, об итогах отпишусь....
Vladimir_GD
04-09-2007 20:14
Сегодня установили PVR-502W, все работает, читает все что положено по паспорту. Спасибо всем за помощь.
Список форумов » DVD » DVD Thomson DPL4911
  • THOMSON DPL 930 VD
  • dvd Thomson DPL 950 VD мультизона
  • DVD Thomson DTH8000
  • Шим в БП THOMSON DTH125EL
  • THOMSON DPL913VDB
